Имитатор звука Ы
Lom
Сообщение Lom »
необходима схема какого-нибудь имитатора звука Ы..
необходимо собрать схему, с кнопкой, при нажатии на которую из маленького динамика будет звучать звук Ы..
какие будут предложения?
Lom костей не парит!!!
Я - инженер по образованию.
Сообщение Света »
А каким голосом, женским или мужским? Я могу пропеть :))
Сообщение Temestry »
Записываешь звук "Ы"
Раскладываешь на гармоники))))))
Делаешь генераторы)))
Микшируешь)))
...вот тебе буит "ЫЫЫЫЫЫ"
только не забыть про сдвиг фаз гармоник...амплитуду...жесть какая-то :)
Проще самому сказать))
Lom
Сообщение Lom »
ну допустим самому сказать, или пропеть Светиным голосом, как это реализовать схематично? на МК или еще как?
видел я типа такой вещи, для детей что бы буквы учили, что то типа пианино с разными буквами, клацаешь по букве и она озвучивается, вот только изнутри я это дело не видел...
Сообщение taime »
Lom писал(а):ну допустим самому сказать, или пропеть Светиным голосом, как это реализовать схематично? на МК или еще как?
Проще мне кажется надо зделать wav файл и засунуть в ПЗУ, дальше ЦАП и всё!
Все надо делать с юмором! - сказал палач рубя голову дольками....
Lom
Сообщение Lom »
ну даже если это и так, то необходимо пзу отдельно шить, мк отдельно.. а прошивку я сделать неумею...
Сообщение taime »
Lom писал(а):ну даже если это и так, то необходимо пзу отдельно шить, мк отдельно.. а прошивку я сделать неумею...
а программатор ПЗУ есть?
Lom
Сообщение Lom »
есть вообще или есть у меня?
Сообщение Ga_ry »
Вот эти микрухи попробуй
http://www.vip-card.ru/chips.htm
в даташите к ним есть схема, как микрофон подключить или плеер.
зы
А звук бери из фильма "Операция Ы" и другие приключения Шурика
Lom
Сообщение Lom »
Спасибо за ссылку, попробуем..
а звук Ы Света обещала пропеть... :)
