Зачистить МГТФ зубами.
Сообщение Martel- »
При чем тут тема "Опознание деталей" ?
Выделил в отдельную тему.
aen
Не знаю насколько распостранён такой провод по всей России (ибо он может быть связан (производством) только с моим регионом?), но у нас он до сих пор продается даже в простеньких радиомагазинах. И на разных платах виден в монтаже.
Качественный многожильный провод. Тонкий. Обмотанный тонкой термоизоляционной лентой из области , наверное, фторопласта.
Лично я вот что предполагаю.
А не этот ли провод использовался в ПТУРСах? Ракетах с управлением по проводам? Ракета вылетала , а следом за ней провода, и оператор ракеты по ним управлял траекторией.
Наверное все видели эту старую разработку.
Провод высокого качества, легкий, изоляция огня не боится.
И видимо сделано его было так много, что до сих пор запасы не иссякли.
Не? :)
Сообщение Baasil »
Он самый. Называется МГТФ.
Сообщение Martel- »
Baasil писал(а):Называется МГТФ
Ага, он.
И у него есть свои минусы:
"Не рекомендуется эксплуатация проводов в условиях резкой смены температур.
Провод не является влагостойким из-за конструкции изоляции. Для улучшения влагостойкости фторопластовую изоляцию подвергают спеканию, марка спеченного провода — МС.
Поскольку фторопласт является текучим материалом, то провод нельзя эксплуатировать при систематическом механическом давлении на изоляцию."
https://ru.wikipedia.org/wiki/МГТФ
Про прямое предназначение не пишут :)
а чего писать то -внутри и межблочный монтаж военой апаратуры и приборов с расширеным температурным диапазоном
у вас похоже МГТФ 0,35 толстый и редкий боле распространены 0,1 0.14и 0.07 китай тоде делает аналоги но из спеченого 0.03,0.05,0,1
при 358С Ф4
у нас вроде одно время тоже делали подобный он матова белый по виду а не полупрозрачный
Добавлено after 5 minutes 49 seconds:
ПС опять в вики херня написана :oops: :cry:
Сообщение Martel- »
musor писал(а):у вас похоже МГТФ 0,35 толстый
Скорее всего обычный, просто фото неудачное получилось.
Сообщение 6ф1 »
musor писал(а):а чего писать то -внутри и межблочный монтаж военой апаратуры и приборов с расширеным температурным диапазоном : :cry:
В бытовухе - не.е, потому,что он гораздо !!! дороже любого из МГВ, МГШВ, МГШВЛ.
Да и зачищать концы - та еще песня. 8)
Сообщение Андрей Бедов »
Изоляцию обжигаю я в синей части пламени газовой горелки (там температура ниже).
Она сразу автоматически сплавляется на краю, предотвращая дальнейшее распушение.
А механически его зачищать - конечно трудоёмко.
На фотографиях выше - какой-то странный провод: проволок мало, и они толстые.
Сообщение Baasil »
Современный хирургический скальпель (со сменными лезвиями) чистит очень даже хорошо.
Только китайские лезвия служат недолго, а оригинальный Swann Morton дороговат нынче )
З.Ы. А впрочем, цены упали - 300 деревянных за десяток лезвиий.
Скальпелем зачищать МГТФ во-первых долго, во-вторых повреждаются проволоки, а в-третьих - со временем разматывается отрезанный край лизоляции.
Я от механической зачистки отказался, как только узнал о способе синим пламенем.
Процесс занимает секунд 5...7, когда натренируешься на зону пламени.
Сообщение Baasil »
Вот и я о том же - когда натренируешься :)
Скальпелем я орудую быстрее, чем горелкой, утконосами - быстрее, чем обжимкой...
И ТАГС у меня утечек не дает без промывки (хотя, конечно, мыть надо). А если сразу умений ноль, то выбирай что хочешь :))
Я вообще не сторонник механической зачистки тонких проводов.
Даже лизоляцию провода ПВХ я всё время зачищаю, прокручивая его на острие жала паяльника.
Затем этот кусок легко снимается ногтем.
Потому-что я очень не люблю надрезанные проволоки провода. Они потом отваливаются, раньше или позже.
Сообщение Baasil »
Да кто бы спорил. Повторюсь - вопрос навыка. Для меня - МГШВ чистится одним движением и без повреждений.
От остроты лезвия многое зависит.
Сообщение diesel170 »
Я тоже зачищаю МГТФ в пламени, но не газа, а спиртовки. Достаточно ввести конец (малчать, гусары!) провода в пламя, как изоляция сама сползает, оголяя жилы. Скальпелем куда геморнее и надрезы почти неизбежны.
Андрей Бедов писал(а):Даже лизоляцию провода ПВХ я всё время зачищаю, прокручивая его на острие жала паяльника.
Точно так же делаю, один-в-один. :)))
Только всё-же хочу сделать отдельный обжигатель, ведь иногда провод нужно зачищать не для пайки. Ждать, пока нагреется паяльник - слишком долго. А если чистить ножом, нередко обрывается часть жил.
Сообщение camuflage-spb »
...а я все провода зубами зачищаю, потом жалом с припоем и провод - в канифольку )
Очень Вредный и Упёртый Жирный Дядя
Сообщение ypppu »
Я зачищал зубами, потом сломал зуб. Так что завязывайте пока не поздно.
Сообщение Николай_С »
camuflage-spb писал(а):...а я все провода зубами зачищаю, потом жалом с припоем и провод - в канифольку )
А что, на бокорезы денег не хватает?
Стоматолог обойдется на несколько порядков дороже. ;)
Мне неудобно ни инструментом,ни бокорезами.
Стоматолог на передние зубы не нужен.
Всю жизнь зачищаю - всё норм.
camuflage-spb писал(а): Всю жизнь зачищаю - всё норм.
:))) :))) Ну, это вам пока просто везло.. Возьмите провод, ну, например, типа П-271, и попробуйте его зубами зачистить..
ПБД-1,8 зачищаю иногда) Зубами) Лет 30 уже)
Сообщение Bear2011 »
Таки да. У меня нижний передний резец расшатался настолько что сам выпал (точнее я его выдернул - принял два стакана "Дербента" залпом и пальцами...) А так лечение передних резцов (особенно верхних) САМОЕ БОЛЕЗНЕННОЕ :evil:
Вернуться в «Практика»
