Помогите отремонтировать ЗУ Т-1021
Сообщение Tomset91 »
Принесли в ремонт ЗУ T1021 напряжение на выходе 6-8V при перемыкании контактов тока нет совсем.
Заменил конденсаторы С2 33 х 400V, C8 100 х 25V, C16 100 х 25V, ШИМ IR2153, TL817, LM324, VT1, VT2, VT3, DS1, AZ1, выпаял и проверил на открытие оба силовых тр-ра IRF740AS - проблема не пропала!
На сетевой банке 290V, на конденсаторе С8 = 9V, С16 = 6V, временно поставил выпрямительный диод шоттки на VT9 и заметил что при перемыкании выходных конд. тока нет совсем. Проблема как мне кажется где-то в высоковольтной части, запитал от низкого напряжения 10V конд. С8 при на затворах транзисторов присутствуют прямоуг. импульсы амплитудой 10V. Кто-то сталкивался с подобным ?
Схема ЗУ
(194.78 КБ) 1261 скачивание
