на аудиовыходе телевизора сплшные шумы
Сообщение Di123 »
пробую подключить усилитель к телику и на выходе получаю шум (как раньше в колонках когда нет изображения на телике) именно не фон
при этом телик определяет что в гнездо наушников включен разьём т.е. отключает динамики и в настройках меню отключает настройку звуковых ввозможностей телика
пробовал другой усилок тоже самое (тоесть проблема в нём отпадает)
обычный жк телек
есть ещё оптикоаудио выход но у меня нет разьёма под него что бы проверить
притом разьём для наушников никогда не использовался
что можно попробывать в чём покопаться ?
Сообщение Martin76 »
Входное сопротивление усилителя на пару и более порядков больше сопротивления динамиков наушников. Не все микросхемы УНЧ любят такое, особенно Д класса. Попробуйте нагрузить выходы для наушников резисторами 30-100 Ом а с них снимать сигнал на усилитель.
Сообщение Di123 »
если я вас правильно понял то мне надо вместо р1 впаять 100 ом ?
да и усилитель который спаял он без регулятора громкости на входе
а второй который пробывал он заводской для компов с регулятором
(21.62 КБ) 387 скачиваний
Di123 писал(а):пробую подключить усилитель к телику и на выходе получаю шум (как раньше в колонках когда нет изображения на телике) именно не фон
А если туда наушники воткнуть- работают?
Если работают, то тогда действительно, можно попробовать поставить резистор от каждого канала на "землю" :dont_know:
Сообщение Di123 »
ооо спасибо заработало :) , добавил по 110 ом на плечо
да и наушники тоже поют в нём :music:
Di123 писал(а):если я вас правильно понял то мне надо вместо р1 впаять 100 ом ?
Опоздал, конечно, но:
Надо ПЕРЕД С1 впаять резистор ~100 Ом - между конденсатором и "землёй". Этот резистор будет имитировать нагрузку от наушников.
Вернуться в «Практика»
