вывод на TV
Закрыто
Сообщение Adekamer »
а есть ли у когонить из пушистой братии опыт добавления в видеосигнал своей информации ?
например : есть сигнал с камеры - добавляем на него свой текст внизу
если кто поделиться своими алгоритмами - описаниями проекта схемотехническими решениями - буду благодарен - предполагаю использовать платформу Atmega
Сообщение DUKER »
По мойму тут DSP минимум!! а способа наверное такой:
1) по пораметрам видео сигналла сигналла формируем кадровую и строчную развёртку, ну в общем весь нужный видеосигналл (где-то в нете видел генератор тестового ТВ сигналла на МК), а дальше нужно наложить этот сигнал на исходный (предварительно ссинхронизироваться (микросхемы микшеры видеосигналла кажеться есть)).... тут может и МК управиться если успеет за строчной частотой..
извените-без ссылок...
CLM-9000 CLM-9000+, и прочие вкусности :-)
Сообщение DUKER »
ДА, а текст в камере програмно нельзя задать?? помойму это большинство камер поддерживает уже лет 6? может проще?? Или пост обработкой на компьютере, загнал в premiere и титры добавил??
Сообщение xelos »
FPGA типа Altera с NIOS II как раз для мультимедийных проектов. схемы и примеры на верилоге в инете есть. Видео декодеры, обычно, внешние используются. типа:
http://www.terasic.com.tw/cgi-bin/page/ ... o=39&No=30
Я просто верю в то, что рушить догмы - лучший способ не стареть.
GNN
Сообщение GNN »
Оверлей 2 пер.txt
(16.17 КБ) 385 скачиваний
Сообщение Секретный кот »
GNN
Минимализм – это не всегда хорошо. В этих проектах авторы почему-то отказались от нормального выделения синхросигнала. Качество картинки будет соответствующее.
А вообще, если речь идёт о выводе только текста и минимальной графики (таблицы, рамки и пр.), имеет прямой смысл использовать готовый OSD-чип, благо в старой аппаратуре их навалом, даже уже со всей необходимой обвязкой. Вот например: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 929#136263 .
Встроенный шрифт куда красивее самопального, вдобавок генерируемого на лету из ATTiny2313. Есть эффекты: фон, окантовка, инверсия, мигание. А главное – засунул туда текст и занимайся дальше основной задачей, МК полностью свободен.
GNN
Сообщение GNN »
Хотите получше? На-те:
http://www.jcwolfram.de/projekte/avr/ch ... 2/main.php
http://www.vga-avr.narod.ru/
http://www.rk86.com/frolov/vi_frs.htm
Я думаю эти проекты интересны хотя-бы как пример кода.
В зипе код Сергея Фролова.
videotext.zip
(56.71 КБ) 240 скачиваний
Сообщение kamikadze »
http://elm-chan.org/works/sdisp/report.html :)
Вот у нашего восточного друга вроде такое есть
Бригада дежурных телепатов ответит на ваши вопросы
GNN
Сообщение GNN »
Свежий материал.
http://www.avrfreaks.net/index.php?name ... 4cc91d8acb
Управление OSD MAX7456(монохромный PAL-NTSC OSD с внутренним перепрограммируемым ЕЕПРОМ-изменяемые шрифты) от ATMega16 через SPI,
обсуждение кода на С, англ.
Ещё бы найти саму MAX7456, снятую с производства.
GNN
Сообщение GNN »
Пожалуйста.javascript:emoticon(':))')
http://www.e7e.ru/index.php?top=9&id=402318
Дата обновления прайс листа 2005-01-27 17:21:09
:lol:
Закрыто
