Калибровка вольтамперметра DSN-VC288
Сообщение Stasjuk »
Всем привет. Имеется сабж DSN-VC288, выглядит так http://www.aitendo.com/product/14776 .
Собран на STM8S003F3 и LM358.
Проблема заключается в следующем - завышает напряжение и ток, причем сильно, скажем на входе 10В, а он показывает 16,8В, с током примерно аналогично. Встроенных крутилок не хватает для выставления реальных показаний. Сброс измерителя тока ни к чему не приводит, такое впечатление будто неправильная калибровка.
Собственно вопрос: кто-нибудь знает, как загнать сей девайс в режим калибровки и как ее проводить?
P.S. Может кто уже колупал такого же показометра, буду рад любой информации.
Сообщение arhimed2007 »
Мяу!
Купил себе такое чудо для применения в блоке питания в качестве "показометра". Проблемы те же.
Одна из доработок заключается в замыкании дороги от верхнего по плате контакта разъёма амперметра до среднего контакта нижнего (напряжение+питание) КАК МОЖНО БОЛЕЕ ТОЛСТЫМ проводом. При больших токах на этой дороге начинает, видимо, падать напряжение, соизмеримое с падением на шунте, что и вызывает нелинейность.
Ноль на амперметре калибруется так:
- При отключенном питании коротим пинцетом две площадки на плате измерителя с надписью I_ADJ_Z;
- Подаём питание;
- После калибровки размыкаем площадки.
Ещё заметил, что в этом девайсе хреновый стабилизатор: при питании свыше 12 В он не только греется, но и начинает нагло брехать вольтметр. Так что питать эту хрень лучше от отдельного стабилизированного источника 5 В.
Вдобавок качество ОУ LM358 - та ещё притча во языцех... Сам ищу, на что его можно заменить. НО! Нужен не просто ОУ, а с питанием от 3В, к тому же однополярным, иначе придётся громоздить ещё схему смещения (искусственная "средняя точка"). Из того, что есть - ОУ от Analog Devices или TI, но и то, и другое в наших краях до охренения дорого.
Добавлено after 4 hours 35 minutes 52 seconds:
Вот один из обзоров такого ампервольтметра:
http://elschemo.ru/dlya-nachinayushhix/ ... dorabotka/
Сообщение Z-009 »
Стоял у меня в машине такой ,я его в прикуриватель включал,Вчера занёс его в хату а он вообще не дышит..даже не светится ...что может быть с ним на диоде мерял напряжение приутствует....
Вернуться в «Теория»
