LT1083CT
Сообщение Dimon43RUS »
Знающие радиолюбители прошу вашей помощи !!! Спаял стабилизатор напряжения на LT1083CT с регулировкой напряжения по типовой схеме выставляю 14 вольт и при подключении нагрузки вольты падают до двух . Подскажите в чём может быть дело (до стабилизатора напряжение стабильно 22.4)
Сообщение mickbell »
Схему - только не типовую, а срисованную с девайса - в студию! Желательно также и фото. (Подозреваю банальную ошибку.) Да, и ещё вопрос: какая нагрузка?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Паял вот по этой схемке . Нагрузка порядка двух ампер
(145.07 КБ) 410 скачиваний
Сообщение conler »
Dimon43RUS писал(а): Нагрузка порядка двух ампер
А одной LT1083CT разве не хватит? :)
(19.26 КБ) 372 скачивания
Последний раз редактировалось conler Вс ноя 20, 2016 17:31:59, всего редактировалось 1 раз.
Dimon43RUS писал(а):Паял вот по этой схемке . Нагрузка порядка двух ампер
Я просил ещё фото монтажа, это обязательно надо.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Я уж распаял давно . Ну попозднее спаяю и сфоткаю ;-)
Подозреваю банальное перепутывание ног - сам однажды попал на это по молодости, правда, с другим регулятором, К142ЕН12, аналогом LM317.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Сэр Мурр »
И вполне возможно, что попался "фейк". У мя так было- из 5 штук ни одна не соответствовала паспортным характеристикамю
Сэр Мурр писал(а):И вполне возможно, что попался "фейк". У мя так было- из 5 штук ни одна не соответствовала паспортным характеристикамю
Где брали? Я закупаюсь почти исключительно в Промэлектронике, пока на фэйки не нарывался.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Практика»
