Помогите отремонтировать. Ситуация следующая. При включении конденсаторы заряжаются, реле щелкает, напряжение после выпрямителя около 510в, дисплей не горит и ни на что не реагирует. При отключенном пульте и подаче на него отдельно питания 5в дисплей загорается пишет ошибку R-19 нет связи соответственно пуль рабочий. Начал с проверки напряжений БП возле него стоит 5 конденсаторов мерил напряжение на них 30в 17в 17,5в 7,5в 5в. Это нормально? Куда смотреть?
