Усилитель НЧ
Сообщение Jack_AubreyRUS »
Помогите со схемкой усилителя НЧ с входом на 1 В и выходом около 6 в и 200 мА.
Настоящий чайник. Без шуток. Паяльник купил в сентябре. Нихрена не знаю. Прошу не ругаться на мои тупые вопросы.
Сообщение vem566 »
Любой усилитель мощности на 10 ватт обеспечит потребное. Схема - от возможностей.
Нигде так и не могу найти схему. Ведь мощность получается все 1Вт? А таких я не нашел
Добавлено after 19 minutes 11 seconds:
http://cxem.net/sound/amps/amp89.php
Как в этой схеме понизить выходную мощность. Плюс еще сопротивление нагрузки 35 ом, а там только 16.... :cry:
Jack_AubreyRUS писал(а):Нигде так и не могу найти схему. Ведь мощность получается все 1Вт? А таких я не нашел
Не морочьте себе и людЯм головы...
Ваш вопрос из той же идиотской серии- "у меня лампочка на 12 вольт 0,5 ампера, и БП на 12 вольт 2 ампера, если я от него включу лампочку, она сгорит?"
Берёте ЛЮБОЙ УНЧ, мощностью больше 1 ватта (хоть на 10000 ватт), подключаете ВАШУ нагрузку, и сигнал, и регулируете громкость (усиление) так, чтобы на выходе было 6 вольт, И ВСЁ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Нужный ток и нужную мощность ваша нагрузка возьмет САМА!!!!!!!!!!!!!!
Последний раз редактировалось aen Пт ноя 18, 2016 20:34:51, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
А вот как это усиление регулировать?
(Прошу сильно не ругать, я чайник)
Добавлено after 35 seconds:
Просто резистор на выходе?
Jack_AubreyRUS писал(а):как это усиление регулировать?
резистор на выходе?
Регулятор громкости НА ВХОДЕ!!!!!
Нашел усилитель НЧ http://tehnoobzor.com/schemes/audioteh/ ... -vatt.html, но тот при 8 Ом выдает 2,5 Вт - мне нужно подключить катушку на 30 Ом. Что делать? Если запараллелить, то на катушку по идее пойдет мало, а мне на 6 В и 200 мА... Что делать, подскажите!
Сюда перенес.
Подключайте на выход вашу катушку и не мудрите.
aen
Сообщение Maykill »
стесняюсь спросить- каким образом измерялсь мощность?
те самые ватты...
Вообще на схеме написано, что она выдает, а на катушку надо 6 вольт и 200 миллиампер. Мощность вроде считается напряжение на ток. Получается 1,2 ватта. А сопротивление катушки 35 Ом
Сообщение Maykill »
мне фиолетово, что написано :)
Мерял как?
почитай
http://radiokot.ru/start/analog/advance/01/
http://oldoctober.com/ru/tesr_power/
http://pro-radio.ru/start/8248/
Последний раз редактировалось Maykill Пн ноя 21, 2016 19:31:07, всего редактировалось 2 раза.
Кого?
Сообщение Maykill »
Дело в том, что время поджимает, и делать схемы и замерять их нет возможности. Мне сказали, что можно сделать усилитель на 100 ватт, а потом просто снизить выходное напряжение и ток. Но как это сделать?
Резистором на входе?
Сообщение Maykill »
перечитать ответы на свои же вопросы на подобную тему
они уже давались
ещё почитать как схема работает при пониженом напряжении питания
Последний раз редактировалось Maykill Пн ноя 21, 2016 19:50:36, всего редактировалось 1 раз.
Прикол в том, что генератор выдает максимум 1 вольт и понижать кагбэ некуда. Другой генератор в моем случае использовать нельзы
Сообщение Maykill »
хосспади!
при чём тут генератор?
про делитель напряжения слыхал?
"выдает максимум 1 вольт и понижать кагбэ некуда"
да хоть до нуля :)
Еще один глупый вопрос. У делителя 3 выхода, какие использовать то?
Сообщение Maykill »
сам ведь напросился :)
https://www.google.ru/search?client=ope ... gws_rd=ssl
Вернуться в «Практика»
