Не стабильно горит дуга. Сварочный аппарат RedBo Expert MIG
Сообщение Kuzya411 »
Приобрел в прошлом году сварочный инвертор RedBo Expert MIG 205. 2 в 1 Полуавтомат и сварка штучными электродами.
По началу очень понравился. Варит жестковато но отлично. Какое то время спустя начал замечать, что дуга горит не стабильно. В процессе непрерывной сварки она постоянно прерывается (на пол сек. примерно) и снова разжигается. Повторяется каждые несколько сек.
Конечно сразу начал грешить на нехватку напряжения в сети. Замеры показывают 210 - 215 вольт в вечернее время. Днем 220 -225 вольт. Дуга выпендривается в любое время дня и ночи. Любой другой аппарат работает стабильно. Причина не в напряжении. Полуавтомат работает в принципе стабильно. Хотя я не эксперт в полуавтоматической сварке и точно судить не могу.
Аппарат без гарантии. Вскрытие не выявило ни вздутых конденсаторов, ни каких либо погоревших, потемневших или хотя бы подозрительных деталей.
Схему аппарата найти не могу. Если судить по внутренностям, это копия таких аппаратов как Интерскол ИСП 200, RedBo intec MIG 205 На интерскол тоже схему найти не удается. Думаю схема весьма распространенная. Может у кого завалялась хоть примерно похожая схема? или есть какие то мысли по поводу лечения данного недуга?
Сегодня ради интереса поменял входные электролиты 400В - 560мф на 400В - 470мф. Всего их там стоит 3 шт. паралельно. Поменял только 2 из них. Дабы посмотреть что изменится. Изменения карденальные. Если раньше дуга гасла и снова разжигалась сама то теперь она просто гаснет и разжигать приходится заново. Думаю стоит попробовать увеличить общую емкость входных электролитов.
Добавлено after 7 hours 45 minutes 18 seconds:
Емкость конденсаторов увеличил до 2000 мф. Опробовал. На максимальном токе дуга прерывается как и раньше. На токе в 130А дуга стабильна. Изредка гаснет но я думаю это из за ржавчины. Думаю впаять еще один конденсатор попробовать на 470 мФ.
Фото внутренностей
Самое главное - уметь отлечить самое главное от всего прочего.
Сообщение ПетроУД2 »
напряжение померяйте на дуге.
На ХХ 55 - 57В. Напряжение в процессе работы пока замерить нет возможности.
