Полевой транзистор Depletion Mode P типа и сборки полевиков
Vendein_RaZoR
Сообщение Vendein_RaZoR »
Ищу полевой транзистор со встроенным каналом p-типа
В продаже есть только N тип http://www.chipdip.ru/product/bsp129/
А P тип не нашел вообще, говорят что таких нет вовсе :( :cry:
И ещё: существуют ли сборки полевых транзисторов с индуцированным теперь уже каналом, например в soic14 или soic16 чтоб по 4-5 транзисторов например в одной сборке ?
Последний раз редактировалось Vendein_RaZoR Вс ноя 20, 2016 11:46:58, всего редактировалось 1 раз.
tataff
Re: Полевой транзистор Depletion Mode P типа
Сообщение tataff »
Vendein_RaZoR писал(а):Ищу полевой транзистор со встроенным каналом p-типа
Как это нет? :shock: Полно типов, например BSS92
BSS92-Siemens Semiconductor Group (1).pdf
(81.63 КБ) 250 скачиваний
Объём энтузиазма обратно пропорционален объёму накопленных знаний и опыта.
Vendein_RaZoR
И тут опять... мне то нужен не с индуцированным каналом, а со встроенным p-типа, по характеристикам это с индуцированным
Enhancement mode
Это вам о чем говорит ? и название темы какое у меня ? :) :) :)
Такое ощущение, что для многих кроме индуцированных каналов больше не существует полевиков с изолированным затвором)))
tataff
Re: Полевой транзистор Depletion Mode P типа и сборки полеви
Сообщение tataff »
а EM и SIT - это совершенно разные типы полевика, "такое ощущение", что многие просто этого не понимают :))), если Вам р-проводимость, у которого отсечка положительным напряжением (относительно затвора) - это именно СИТы (которые статическая индукция) - большая редкость, хотя и есть в Природе (КП801, к примеру)
Vendein_RaZoR
Так это ж JFET тогда ? :) или по-другому с управляющим переходом.
А мне надо изолированный затвор и чтоб p типа и чтоб при 0 между затвор-исток шел ток стока.
tataff
Сообщение tataff »
Vendein_RaZoR писал(а):Так это ж JFET тогда ? :) или по-другому с управляющим переходом.
Нее, Junction (которые раньше по-русски называли "плоскостными") - это тип топологии транзистора (много параллельных физически независимых каналов на кристалле, у которых все затворы сведены на одну ногу Gate").
Во избежании дальнейшей путаницы: нужен полевой транзистор (МОП, т.е. изолированный затвор с нулевым током управления), у которого исток на "+", сток на "-", отпирается отрицательным напряжением на затворе относительно истока - так?
Прим. " чтоб при 0 между затвор-исток шел ток стока" - это и есть СИТ в чистом виде, например КП801. Но у них затвор жрет ток, особенно по переменке (т.к. входная емкость под 2 наны! :shock: ), а подобных МОПов (которые именно МДП) похоже реально нет в Природе (по крайней мере мне не попадались)...
КП801А.pdf
(296.07 КБ) 270 скачиваний
Vendein_RaZoR
tataff писал(а): Прим. " чтоб при 0 между затвор-исток шел ток стока" - это и есть СИТ в чистом виде, например КП801. Но у них затвор жрет ток, особенно по переменке (т.к. входная емкость под 2 наны! :shock: ), а подобных МОПов (которые именно МДП) похоже реально нет в Природе (по крайней мере мне не попадались)...
Ну вот именно что походу и нет в природе таких МДП. N канальные то есть, а вот P нет. :dont_know:
Вот N канальный здесь -> http://www.chipdip.ru/product/bsp129/
tataff
Сообщение tataff »
Если не военная тайна, а зачем именно такой МОП треба? Как-то схемотехнически обЪехать не получается? Сделать схему сдвига управляющего уровня или что там еще?
Vendein_RaZoR
Если честно, делаю троичный инвертор :))
Там чтобы по быстрее немного переключалось думаю может поставить такие вот транзисторы, но нашел вроде способ как обойти.
Было
Стало
А остальное тут в теме, если интересно :) :) :)
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... %B8%D0%B8/
Может я и ерундой занимаюсь, но, все же, может че нибудь да получится из этого :)
tataff
Сообщение tataff »
Ага! Ну первое, что приходит в голову: использовать обычную КПОМ-логику и схемы (ИС) сдвига уровней, которые сопрягают ТТЛ/КМОП с ЭСЛ и ЭСЛ с ТТЛ/КМОП соответственно. Есть готовые корпуса в 100, 500, 1500 сериях
Николай_С
Сообщение Николай_С »
Кому там Р-канальный SIT был нужен?
Вот, нашел случайно. Только ждать 7 недель пока привезут. :(
Николай_С
Может кто наткнется на эту тему, потому напишу тут. Я то на неё наткнулся в поисках полевика, который можно использовать в генераторе (стабилизаторе) тока. Оказалось, что генератор тока с вполне приличными параметрами можно сделать на обычном МОСФЕТе:
А вот её описание и симуляция.
Vendein_RaZoR
Николай_С писал(а):Кому там Р-канальный SIT был нужен?
Ниче подобного. Это не то. Это обычный Enhancement mode транзистор. А нужен depletion.
https://en.wikipedia.org/wiki/Depletion ... ment_modes
Короче, опять понадобился p тип, странно что таких нет. Есть n-тип bsp129
p-тип производить что ли труднее ? И почему такие транзисторы вообще дороже ? Неужели загнать 1 раз примесь p типа в n подложку дороже, чем загнать 2 раза ? :dont_know:
Вернуться в «Ищу...»
