помогите с ремонтом люстры
Добрый день!Подскажите пожалуйста как отремонтировать китайскую люстру если перегорел трансформатор (или чем заменить led double color drive jx-24x1 input ac85-265v 50/60 HZ 150mAx2)именно такой купить в Иваново так и не смог,в электрике не силён пригласил "спеца"
сказал надо менять,это я и так знал.Точно такой же не смог найти даж в интернете,помогите решением попроще
Фото бы. А так, наобум - пусть "спец" собирает блок питания на гасящем конденсаторе, на 300ма, - если, конечно, светодиоды живы остались, либо - на али заказывать комплектуху
Наверняка в Иваново (и не только) продаются аналоги. Я так понял это двойной электронный трансформатор?wolfdryn писал(а):именно такой купить в Иваново так и не смог
Не мешайте мешать!
Вот именно с аналогом и проблемы,каким можно заменить?Все спецы предлогают выкинуть люструVasilii писал(а):Наверняка в Иваново (и не только) продаются аналоги. Я так понял это двойной электронный трансформатор?wolfdryn писал(а):именно такой купить в Иваново так и не смог
[quote="wolfdryn"]
Выбирайте : http://ledpremium.ru/catalog/ac_dc_tok_150ma/
входны и выходные параметры насколько могут отличатся от оригинала?бабай писал(а):wolfdryn писал(а):
