Ломаются провода в месте пайки
Сообщение LastHopeMan »
Который раз к плате паяю провода, а они отламываются. Не сама пайка, а долбаная медь! Как сделать так, чтобы провода болтались, но не ломались? Буквально 10 изгибов и все...
Сообщение бабай »
Место пайки должно находиться чуть в глубине от края платы , а провод дополнительно зафиксирован любым способом поверх изоляции .
Либо поверх пайки капните немного термоклея из пистолета.
Пользуйтесь проводами типа МГТФ , они весьма эластичные .
LastHopeMan писал(а):Который раз к плате паяю провода, а они отламываются. Не сама пайка, а долбаная медь! Как сделать так, чтобы провода болтались, но не ломались? .
Надо крепить провода к плате так, чтобы они в месте пайки не "болтались" - варианты-
- В плате сверлятся один или два ряда отверстий, по количеству проводов, диаметром - чуть больше диаметра провода в изоляции, и каждый провод продевается в отверстие(я)..
- Провода "прихватываются" (фиксируются) проволочным "хомутиком"
- Провода собираются в жгут, и фиксируются на плате
- плоский кабель можно заделать в специальные "типа разъёмы"
зы... В общем- любым способом нужно обеспечить неподвижность провода от места пайки, до места внутри провода, куда не проник припой или флюс (с запасом).
Сообщение mickbell »
бабай писал(а):Пользуйтесь проводами типа МГТФ , они весьма эластичные .
Если МГТФ лужён или паян с канифолью, и если канифоль затекла под изоляцию - рано или поздно и МГТФ обломится. Ну если, конечно, он не зафиксирован дальше.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vlasovzloy »
рядом с контактом сверлишь отверстие в плате, просовывешь в него провод, изгибаешь и припаиваешь
Сообщение sstvov »
Провода поди одножильные? Вот и ломаются, особенно если при снятии изоляции на проводе остались поперечные насечки от ножа.
Нет, не одножильные. AWG22 или как их там... многожильные, жилок штук 7, ни одной не ломал при зачистке. Поэтому и удивился.
Вот например когда лампочку светодиодную раскурочивал - там тоже припаяны и без фиксации, многожильные. И при этом они столько изгибов выдержали... и не порвались. Ни одним из способов не закреплены - просто тупо припаяны к поверхности =)
LastHopeMan писал(а):Нет, не одножильные. AWG22 или как их там... многожильные, жилок штук 7, ни одной не ломал при зачистке. Поэтому и удивился.
Просто китайцы положили меньше припоя и канифоли..
У вас что, провода после пары изгибов сломались?
Китайские из лампы изгибал более 100 раз в разные стороны. Пока конденсатор (у меня нашелся только большего размера, чем был) приспосабливал с обратной стороны платы и пытался это впаять. Ни от цоколя, ни от платы не оторвались и не отломались. Хотя запас там маленький по длине и прям в натяжку приходилось крутить их.
А которые я просто провода взял китайские, припаял к плате - и раз после 15 изгибов один оторвался. Второй видно было, что тоже полудохлый. Да, они чуть тоньше, но все же...
Сообщение murzistor »
Так может провода "китайские"?
Такие повода применяли в китайских кассетных плеерах. Обязательно от дверцы какой-нибудь провод оторвётся. А если его открыть, чтобы проводок припаять - гарантированно отрывались все остальные!
"Стабильность - признак мастерства."
Сообщение AL.EX »
LastHopeMan писал(а):А которые я просто провода взял китайские, припаял к плате - и раз после 15 изгибов один оторвался. Второй видно было, что тоже полудохлый. Да, они чуть тоньше, но все же...
Просто выкинь и найди что-то более человеческое.
Тебе просто попались провода из НЕ медных жил, а ИЗ сплава меди.
Хотя у дяди Ляо обычно завсегда сплав, но где-то больше меди,... где-то меньше... Изображение
Семь бед, один Reset.
Сообщение Андрей Бедов »
Помогает ещё, если капля припоя обволакивает провод вплотную к изоляции (иэ практики).
Сообщение BOB51 »
Как вариант - заливка части провода в изоляции расплавленным "термоклеем" на 3-5 миллиметров (равноценно клеевой фиксации жгута).
:roll:
Электрический кот
Сообщение noise1 »
Во первых, ножом не зачищают, обжигом ну или специальным приспособлением с микрометрическим винтом. Что бы не ломались, жгут притягивают к плате хомутиком. Если требуется многократный изгиб- специальные шлейфы. Термоклеем- извращение. Если пайка на колышки, одеть кремнеорганическую трубку.
Сообщение Соник »
AL.EX писал(а): Тебе просто попались провода из НЕ медных жил, а ИЗ сплава меди.
А как этот сплав называется? Они еще и лудятся плохо, припой не липнет :facepalm:
И цвет неестественно светлый, блестящий, как будто посеребренный
Провести по проволокам скальпелем.
Если закраснеется - значит медь.
Сообщение korob »
Соник писал(а):А как этот сплав называется?
Химически лужёная медь. :wink:
Сообщение Барсик »
Химически лужёная медь (или латунь) это полный пипец. Как я затрахался паять отечественные лепестки, а также контакты под гайку для диодов и стабилитронов! Обдирал это грёбанное покрытие до меди (или латуни), и лудил с обычной канифолью. Можно, конечно, использовать зверские флюсы, но как они себя поведут через некоторое время...
Похоже, буржуи используют ценный совковый опыт? :) Хотя они очень любят такие провода просто обжимать.
Сообщение BOB51 »
"Серебристые" снаружи еще ничего...
Гораздо хуже те, что с медным поверхностным напылением - паяются только ежли не проскоблил чем-нибудь.
Ежли упаси боже чухнеш чем (даже резинкой) - то веншнее меднение шустро пооблазит...
А к самой основе никаким припоем не прицепишся.
А под лимонной кислотой не лудится тоже?
Вернуться в «Практика»
