Зарядное устройство на тиристоре
Сообщение serga_asg »
вот решил собрать коллеге ЗУ нужен совет по поводу вот этой схемы плюсы минусы или может что доработать и какое напряжение на вторичке транса необходимо да и транзистор не понятно то ли p-n-p то ли n-p-n
добавил еще одну схемку которая надежнее
Последний раз редактировалось serga_asg Пн ноя 21, 2016 19:05:56, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение otest »
Напряжение на вторичке 18в. При малейшем коротеше тиристор умрёт.
otest писал(а):При малейшем коротеше тиристор умрёт.
На сколько я понял тиристор не будет открыт пока не подключишь к АКБ или я не прав
Сообщение charchyard »
на хх тиристор будет закрыт, т.к. нет тока удержания Iуд. на лампадку должен работать. а так, схема-дрянь. малейшая коза и... ну её в качель :facepalm:
Сообщение Serj66610 »
могу завтра вечером схемки выложить...проверенные...с автоматикой и защитой...если интересует....но они-на порядок сложнее ваших(точнее вашей одной,но нарисованной в разных ракурсах). :dont_know:
Сообщение kentgaryk »
А что вообще эта схема делает? Регулировок там нет, стабилизации тоже никакой. Из ровного полусинуса делает кособокий, а еще что? :roll:
Serj66610 писал(а):могу завтра вечером схемки выложить... :dont_know:
ок было бы хорошо
Сообщение Dr. West »
Я вот по такой схеме собирал:
Схема управления запускается от самой батареи, поэтому автоматически реализуется защита от КЗ и переполюсовки (кроме ручного режима). Отключение зарядки по достижении установленного напряжения и возобновление при падении напряжения батареи.
Сообщение samsung »
Здесь подобную тему можно почитать: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=120271
