LG CF-20F39 шасси MC-994A не включается, цыкает
exvion
Сообщение exvion »
Схема http://archive.espec.ws/section315/file15591.html
КЗ по питанию B+. Отсоединил B+, повесил лампочку на конденсатор C828, блок питания запустился напряжения выдает B+ 115в.
Выпаял Q402, между выводами на плате около 10 Ом. Подозреваю на кз в ТДКС. Как должны звониться выводы?
На выпаянном ТДКС Выводы звонятся между собой 1(COL)-2(180V)-3(B+)-4(GND)-6(24V)-9(H)-10(AFC). Модель ТДКС 6174v-8008A
Bsc25-0561
Как должны звониться выводы? Или проблема не с ТДКС?
Martin76
Re: LG CF-20F39 шасси MC-994A не включается, цыкает
Сообщение Martin76 »
exvion писал(а):На выпаянном ТДКС Выводы звонятся между собой 1(COL)-2(180V)-3(B+)-4(GND)-6(24V)-9(H)-10(AFC).
Если коллектор с GND на выпаянном ТДКС звонится, то строчник труп безо всяких сомнений.
