Блок питания на TL494. Взлетит?
Сообщение Scelikr »
Здравствуйте!
В соседней ветке писал о том, как столкнулся с нестабильностью выходного напряжения в двухполярном ИИП на ir2153
Вот начертил такую вещицу:
Спойлервпрочем неважно
Как думаете, взлетит? :))
Последний раз редактировалось Scelikr Чт ноя 24, 2016 22:02:16, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение Martin76 »
Десятки, если не сотни миллионов АТХ блоков питания собранных почти по такой схеме "летают", почему их почти копии не делать то же самое?
Сообщение Fuser »
выходной выпрямитель какой-то уж очень странный....
если надо использовать диодные сборки с общим катодом для двухполярного выхода, то возьмите выпрямитель отсюда http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p2012480
Сообщение korob »
Scelikr писал(а):Как думаете, взлетит?
Если строго по схеме, то нет. :cry: В схеме висят в воздухе Т1, Т2 и Т4. :roll:
Сообщение Scelikr »
Fuser писал(а):выходной выпрямитель какой-то уж очень странный....
Прошу прощения, а в чём разница? :shock:
Я заметил только то, что дроссель там стоит немножко по другому.
Но там, я так понял, обычный дроссель? Хочу попробовать использовать дроссель групповой стабилизации :) , но для меня это впервой и применил как мог :)
Не правильно получается я ДГС применил?
Вообще ОС я правильно организовал на 1-м усилителе ошибки (между 2 и 3 ногами резистор не нужен; R8, R4 нужны)?
Сообщение kentgaryk »
korob писал(а):Если строго по схеме, то нет.
Scelikr схем этих только на Коте пара десятков, зачем городить свою с кучей ошибок?
Сообщение Scelikr »
kentgaryk писал(а):Scelikrзачем городить свою с кучей ошибок?
А я вот по душе как-то не нашёл :(
То без стабилизации, то наоборот какие-то слишком сложные или с редкостными элементами..
Не спорю, есть и прекрасные схемы, только вот уже и трансформатор с двумя вторичками с отводом от середины под нужное напряжение есть и ТЛ494 имеется, хотелось бы всё на деле применить и как бонус - пошевелить тем серым веществом в черепной коробке и немного разобраться в вопросе, а то как говорится, "списывать не хорошо", а я хотел под свои нужды и элементы сам чего соорудить.
Ждал конкретной критики по интересующим меня вопросам от опытных людей. Ну ок.
Так получил конкретную критику, что не нравится?
Сообщение Scelikr »
Нет, нет, всё отлично.
В твоём профессионализме я не сомневаюсь, но людям помогать - точно не твоё :facepalm:
лихо ты однако минуса раздаешь, ну повоздержись пока, это право сперва надо бы заработать :wink:
Сообщение Scelikr »
Хахахахаха :))) :kiss:
Тему, кстати, можно закрывать)
Мне тут дали понять, что люди в ЫнтЫрнеты эти деградировать ходят, а не за советами от мудрых людей.
Лямзай, копируй без разбора, повторяй без лишних вопросов и теории - твой принцип. А зачем в чём-то разбираться, если ж всё есть!)
