Управление соленоидом электроклапана
Сообщение Maniack »
Есть ректификационная колона переодического действия (самогонный мегаапарат) ..
есть система чпу управления .. среди исполнительных механизмов 2 соленоидных клапана
проблема в следующем иногда клапан залипает (происходит изза того что на момент закрытия он горячий а на момент открытия холодный, клапан игольный)
и у соленоида не хватает дури его открыть соленоид на 12 вольт ..
решение вижу в том чтобы на момент открытия подать краткий токовый импульс 36 вольт чтоб хорошо смыкнуть клапан а затем переключиться на скажем 9 вольт и удерживать нужное время
гуглил готовой схемы не нашел перед тем как городить свою схему решил спросить у экспертов может есть готовые решения или схемы ??
HELP !!PLS!!
Сообщение BOB51 »
Таковых схем в стары времена весьма много было...
:roll:
Сообщение Hand-Maker »
Ну можно примерно так
Кондер и повышенное напряжение подобрать, чтобы надежно"сдергивало", резистор -- так чтобы успевал зарядить емкость до следующего включения, но и чтобы зазря не грелся.
Что-либо более сложное городить (с формирователями импульсов и задержек) думаю не имеет смысла.
Сообщение Maniack »
Спасибо пробую такую схему ..
