регулятор громкости в ламповом УНЧ
Сообщение Mitya_newbie »
Не устраивает работа регулятора громкости: при подходе к максимуму (на 80%) громкость начинает наоборот падать.
В моем ламповом приемнике УНЧ на двух лампах : 6ж3п + 6п1п.
Пробовал включать регулятор 470К на входе и перед выходным каскадом, пробовал брать 100К, экспериментировал со схемами включения - ничего не меняется. Перекопал несколько книг с подобными схемами.
В чем причина, где ошибка? Сам переменный резистор нужного типа (кривая), с выключателем. То есть именно под "вкл" и громкость.
Также хочу понять, как правильно сделать ограничение в схеме, чтобы на максимуме не возникало перегруза УНЧ и соотв. рева в динамиках.
Сообщение kentgaryk »
Экстрасенсы в отпуске, схему в студию :wink:
ну так зачем крутит ручку до перегруза?
Есть у меня смутное подозрение что там по распиздяйству ошибке движок потенциометра на землю подключен :wink:
Схема простая : сигнал на один контакт, движок на сетку лампы, третий контакт заземлен.
Ну совсем уж не надо идиота делать.
Сообщение Света »
Mitya_newbie писал(а):...движок на сетку лампы...
Вот поэтому и призываем всегда показывать схему, а то действительно движок к сетке подключите... Мы же этого не видим. :)
Сообщение goldmen8 »
Ну а схему мог бы и показать, может кому интересно посмотреть. :shock:
Mitya_newbie писал(а):при подходе к максимуму (на 80%) громкость начинает наоборот падать.
Это наверное не согласованность входного сопротивления усилителя и выходного сопротивления источника звука.
Это нормально. Схем полно с подобным подключением.
Mitya_newbie писал(а):как правильно сделать ограничение в схеме, чтобы на максимуме не возникало перегруза УНЧ
А зачем ручку громкости выкручивать на полную, зачем добиваться перегруза? :dont_know: Если не хватает громкости нужно делать более мощный Усь :solder:
goldmen8 писал(а):Ну а схему мог бы и показать, может кому интересно посмотреть.
Не думаю что там что то нового и интересного есть, но начинать задавать вопросы надо с выкладывания схемы. Тогда есть шанс получить правильные конкретные ответы, а не советы общего плана.
Добавлено after 44 minutes 14 seconds:
goldmen8 писал(а):Это нормально. Схем полно с подобным подключением.
Схем полно и работать будет, но это не нормально. При плохом контакте движка в процессе регулирования, а он всегда плохой, лампа будет периодически улетать в космос, а усилитель создавать соответствующие звуки. Дело конечно не великое, но по подключению регулятора громкости сразу можно отличить схему созданную дилетантом, от схемы спроектированной грамотным инженером-разработчиком. А экономии в этом - один резистор! :)))
kentgaryk писал(а):... но начинать задавать вопросы надо с выкладывания схемы.
Я о чем пишу, разве не понятно :dont_know: или просто читать не умеем?
kentgaryk писал(а): Тогда есть шанс получить правильные конкретные ответы, а не советы общего плана.
Проще сказать: какой вопрос - такой ответ.
kentgaryk писал(а):... по подключению регулятора громкости сразу можно отличить схему созданную дилетантом, от схемы спроектированной грамотным инженером-разработчиком...
Вот поэтому я не могу судить о грамотности инженера-разработчика.
Да и где их взять этих самых "грамотных инженеров-разработчиков". Наблюдая за их перепалкой, если сказать помягче. Складывается мнение что их совсем нет. Тот который "грамотный инженер-разработчик" обычно что-то грамотно разрабатывает, и хвастается перед остальными своими разработками. :write: :solder:
Кстати о дилетантах. Какой такой "грамотный..." сразу без дилетантства стал грамотеем, обойдясь без глупых вопросов?
Назови таких, будь ласков. Будем у них учиться, станем на них молиться.
goldmen8 писал(а):Какой такой "грамотный..." сразу без дилетантства стал грамотеем, обойдясь без глупых вопросов?
Тот который в пионЭрском возрасте собирал мультивибраторы и приемники на картонках, потом усилители на слепышах, потом ИИП к ентим усилителям, которому все это понравилось он пошел поучился, а потом поработал по специальности.
А есть который в 30-40 лет начитался аудиофильских форумов про теплый ламповый звук, нашел на помойке ТВЗ от старого телевизора, собрал усилитель "длинный высокий конец" на двух лампах из того же телевизора и засрал потом этой "гениальной" суперсхемой весь инет - это дилетант.
Называть не буду - это не красиво, но ИМХО и тех и других прекрасно видно и на Коте и на других ресурсах.
kentgaryk писал(а):Тот который в пионЭрском возрасте...
Представляешь, "kentgaryk" ты не один такой. Даже есть которые до "пионЭрского возраста" начали, и ничего как то с этим живут дальше.
kentgaryk писал(а):... которому все это понравилось он пошел поучился...
От сюда вопрос: насколько хорошо учился, и всё ли понял правильно.
Знаю, есть хорошие специалисты, но далеко не все. :cry:
kentgaryk писал(а):... а потом поработал по специальности...
А после того как поработал по специальности, что случилось? Что произошло?
goldmen8 писал(а):А после того как поработал по специальности, что случилось? Что произошло?
С кем? :shock:
А кто это писал?
Тебя интересует чья то конкретная жизненная карьера??? Лично я ушел работать буржуем, а кто то возможно вышивает крестиком на продажу. Это что как то влияет на квалификацию и полученные знания, если таковые имели место быть?
Напиши всем в личку пусть отчитаются, а то тема то про регулятор громкости все таки :wink:
Сообщение vlasovzloy »
подай генератор и на всех положениях регулятора высокоомным вольтметром измеряй напряжение на входе, на резисторе, с резистора и записывай в табличку
А если выложить схему, и сказать от какого источника берется сигнал то возможно не понадобится этого делать. А с другой стороны полезно!
С вероятностью процентов в 90 - источником сигнала является телефон, как и у остальных лампофилов... :dont_know: :) Правда, нужно отметить, что именно для таких примитивных источников ламповый усилитель проявляет явно свои преимущества... :roll:
Это точно! Телефон входного сопротивления лампового уся не заметит, он на 30ом рассчитан.
это точно он не заметит и примитивный ус с трансовой раскачкой выходника
Ушел на день - а тут такой флуд.
1. источник звука - радиосигнал с выхода приемника : супер на 6и1п, 6к4п. Схема из Борисова - "простой ламповый" супергетеродин. Если читать внимательно, то в исходном вопросе об этом написано.
2. каскад УНЧ - тоже из Борисова. Схема включения ниже. На выходе динамики через трансформатор от ламповой радиолы Ригонда. Выходы подбирались так, чтобы максимально удачно согласовать нагрузку (по расчету сопротивления - считал на бумажке).
Не смотрите на всю схему - я показываю только включение регулятора громкости.
(22.23 КБ) 787 скачиваний
В последнем варианту сигнал у меня снимается с анода лампы усилителя напряжения 6ж3п.
(16.72 КБ) 726 скачиваний
3. goldmen8 писал : "Это наверное не согласованность входного сопротивления усилителя и выходного сопротивления источника звука".
kentgaryk писал : "А экономии в этом - один резистор! ".
Хочется подробнее. Я пробовал ставить регулятор на входе 6ж3п и после 6ж3п, ставить последовательно резистор нагрузки, пробовал другие номиналы потенциометров и т.д. Эффект тот же : ближе к концу громкость начинает падать почти до нуля.
4. Я не думаю, что цель форума - это обкладывать друг друга фекалиями. Цель - помогать друг другу разбираться в каких-то проблема.
Могу сказать, что, не будучи радиоинженером или радиопионером в детстве, по книжкам собрал приемник 5ц4с+6и1п+6к4п+6х2п+6ж3п+6п1п+6е5с. ФПЧ, правда, заводские, старые. Будете смеяться, но настроил оставшиеся самодельные контуры без осциллографа. Работает на "4" - за городом на внешнюю антенну из 10 м. жгута прекрасно ловил два десятка станций, громко, работает не сильно хуже заводского.
Но есть вещи, для которых не хватает опыта и знаний. Хочу довести до ума те части, которые работают не очень хорошо.
