ide
Программируемая логика - это не так уж и сложно. Разберемся вместе.
ide
Сообщение es131245 »
Кинули в меня задачу на ПЛИС.
Сижу, мучаюсь.
Даже компиляция Quartusa занимает 2 минуты.
Как можно уйти от IDE но проверять и прошивать код? Аля аналог st-util STMа на линуксе
ОС винда 7 или Linux (лучше без GUI :))) .
FPGA Cyclon V проекты с DDR3
Сообщение GARMIN »
Quartus stand alone programmer.
Или программатор от сайта марсоход.
Сообщение Meteor »
2 минуты это не много (особенно если компьютер из не новых).
Что касается проверки и программирования, то есть оригинальный USB Blaster и масса его клонов (даже российских, в т.ч. у помянутого марсохода) которыми можно наблюдать сигналы вставив "блок" SignalTap.
Еще вопросы.
Пытаюсь прикрутить ddr3 а fitter выдает
Error (179000): Design requires 401 user-specified I/O pins -- too many to fit in the 145 user I/O pin locations available in the selected device
Info (179001): Current design requires 401 user-specified I/O pins -- 401 normal user-specified I/O pins and 0 programming pins that have been constrained to use dual-purpose I/O pin locations
Info (179002): Targeted device has 145 I/O pin locations available for user I/O -- 117 general-purpose I/O pins and 28 dual-purpose I/O pins
Error (12289): An error occurred while applying the periphery constraints. Review the offending constraints and rerun the Fitter.
Когда юзаю только 1 KEY + 8 LED + DDR3 вывода... + кварцы
Откуда запросы на 401 ?
Вернуться в «ПЛИС»
