Вопрос знатокам аналоговых советских милливольтметров
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Хорошо »
Какой из этих аппаратов надёжней/неприхотливей/удобней? По параметрам все проходят, цена одинаковая.
В3-38А
В3-38Б
В3-57
Или замахнуться на В3-56? Может ещё варианты есть?
PS. - выбор строго из аналоговых МИЛЛИвольтметров, т.е. пара МГц и диапазон 100мВ и 300мВ обязательны (для отсчета в 1/3шкалы). Поэтому попрошу не советовать всякие разные цифровые мультиметры, вопрос для разбирающихся.
Сообщение rw9uvk »
Милливольтметры очень надёжные. У меня В3-39 1973г выпуска пользуюсь им с 1976г, даже электролиты в норме год назад проверял.
Сообщение GARMIN »
У меня B3-38А и В3-57. Второй как бы микровольтметр. Соответственно более капризный в настройке и поверке.
Первый иногда глючит на 1В / 1мВ. Похоже на возбуд от недостаточной экранировки. Но это только у меня.
Сообщение borys »
Милливольтметр В3-38 - классика жанра. Что с буквой А, что с буквой Б. Последний более современный, на кремни-
евых транзисторах. Тот и другой надежны и неприхотливы.
Сообщение Vovk_Z »
Хорошо писал(а):Какой из этих аппаратов надёжней/неприхотливей/удобней? По параметрам все проходят, цена одинаковая.
В3-38А
В3-38Б
В3-57
В3-38 (А, Б) и В3-56 - практически одно и то же. Простьіе надежньіе милливольтметрьі.
В3-57 - микровольтметр. Т.е. у него диапазон расширенньій вниз, относительно В3-38. И он довольно медленньй, по сравнению с В3-38. Зато В3-57 - true-RMS.
Т.е. для 95-99% случаев хватает удобного В3-38. И только очень иногда нужен В3-57.
При одинаковой цене (что странно, В3-57 должен стоить чуть дороже), можно брать В3-57. Если есть место и деньги, можно брать и В3-38 (на каждьій день), и В3-57 (на будущее, пока есть возможность).
Сообщение TrexREXX »
В3-38А
В3-38Б
В3-57
Есть у меня два В3-57
Но вот работать с ними еще то дело :cry:
Постоянооооо крутить настройку нуля :cry:
Хоть загрейся, при том что грубый ноль на задней стенке :o
Сообщение Vovk_Z »
TrexREXX писал(а):Есть у меня два В3-57
- да, где-то так и есть. Но, однако, если он уже прогрет, то крутить почти ничего не нужно, если грубая настройка сделана правильно. Плывет ноль - только при изменении температуры в лаборатории. Если все время с ним работаете, может можно не выключать на ночь (хотя это и не очень хорошо)?
Сообщение Хорошо »
А посоветуйте, как по шкале dB пересчитывать показания в соответствии с положением переключателся dB?
Складывать их?
Сообщение Adagumer »
Хорошо писал(а):А посоветуйте, как по шкале dB
Там есть нулевая отметка на пределе 1в, относительно этой
отметки отсчитываете показания, каждый щелчок переключателя
добавляет или отнимает по 10dB.
Сообщение Хорошо »
т.е. если на шкале +1 а переключатель -20, то результат -19?
А если на входе делитель 1:100?
Хорошо писал(а):т.е. если на шкале +1 а переключатель -20, то результат -19?
Так и есть.
делитель 1:100 это 40дБ.
Вообще децибельная шкала не для измерения, а для сравнения:
измерили один сигнал по децибельной , потом другой, посчитали
разницу, а после можно сказать что такой-то сигнал больше такого-то
на столько-то дБ.
Сообщение Хорошо »
Так и есть.
на столько-то дБ.
то есть 1(на шкале)-20(на переключателе)-40(делитель 1:100)=-59дБ?
А как у них с собственными шумами?
-59дБ это относительно входного сигнала,
при таком уровне о собственных шума вольтметра
можно и не задумываться!
Сообщение Хорошо »
[uquote="Adagumer",url="/forum/viewtopic.php?p=2933154#p2933154"]-59дБ это относительно входного сигнала,
можно и не задумываться![/uquote]
Спасибо!
Сообщение Динозавр »
Хорошо, Несколько Очень подробных роликов Дмитрия Коржевского про настройку В3-57 .
https://yandex.ru/video/preview/760444252977006843
Вернуться в «Измерения»
