Примечания к плате:
Связи - соединить
Одноимённые контакты PWM, ST_CP и SH_CP - соединить
В качестве ключевых транзисторов можно использовать как биполярные (в моём случае) так полевые транзисторы. При использовании биполярных резисторы 10 кОм не запаиваются.
Гасящие резисторы для светодиодов подбирать по току. В моём случае 82 Ом, при питании 5В ток при полной засветке составил ~1,3А
На видео показаны подряд 12 эффектов. В прошивке они "случайны" - берутся из таблицы в 255 байт (файл таблицы effectrnd линкуется к конечному бинарнику)
Упростил выбор номера эффекта из таблицы. Использование таймера как дополнительного способа рандомизации излишне. Обновил прикреплённые файлы.
Viva Fidel
Связи - соединить
Viva Fidel
- ПО.rar
- (10.61 КБ) 126 скачиваний
- (1.5 КБ) 328 скачиваний
- плата.rar
- (157.99 КБ) 160 скачиваний
электропримат паяю даже лёжа...
