Регулятор мощности
Сообщение йети гарри »
Здравствуйте, уважаемые!
Понадобилось собрать мощный регулятор, нашел эту схему.
http://www.joyta.ru/189-simistornyj-reg ... oshhnosti/
Поскольку мощного симистора не было в наличии, заменил его двумя симисторами Т132-50-10, немного изменив схему:
(62.06 КБ) 286 скачиваний
Включил сначала один тиристор, запустил схему - подключенная в нагрузку лампа накаливания заработала, как и положено, с регулировкой от минимума до работы вполнакала. Включил другой - лампа еле загорелась при минимальном сопротивлении регулировочного переменного резистора. Попробовал убрать резистор 10 кОм - заработало, как и в первом случае.
Собственно вопрос - почему тиристоры так работают, включаются как бы по очереди, а не одновременно? Ведь напряжение на управляющие электроды обоих тиристоров поступает одинаковое, и зависит от динистора?
Хоть устройство и работает, но причины описанного явления я никак не могу понять...
Спасибо за внимание.
Сообщение cuzikov »
Все дело в ощутимом расбросе характеристик полупроводников, в данном случае тиристоров, даже однотипных и особенно это касается деталей советского производства.
Вернуться в «Практика»
