Схема на CD4001 Нужна помощь!
Сообщение strannicx »
Добрый день! Собрал схему на CD4001. http://www.joyta.ru/593-sxema-upravleni ... m-nasosom/ Немного изменив... R3 поставил 3.6 ком, VT1 прикрутил КТ815, По окончании сборки подключил 12 вольт, все работает. Поганяв немного поставил реле jqx 115f-q. Диод думаю ставить не обязательно.... После чего CD4001 моментально перегрелась и обещала долго жить.
Подскажите где косяк?
(55.77 КБ) 1149 скачиваний
Косяк у вас, скорее всего, в том, что вы что- то в процессе переделки перепутали (или коротнули) Хотя, какой- нибудь диодик параллельно обмотке реле всё- таки ставить нужно.
На днях собрал схему http://www.texnic.ru/konstr/avtomatika/014/019-2.png ...реле поставил серии РП-21 так же без диода. Посчитав, они работают от постоянки, зачем диод. Вроде пока работает без нареканий.
Или лучше прикрутиь?
strannicx писал(а): Или лучше прикрутиь?
Или лучше прикрутиь !! Диод здесь нужен для того, чтобы гасить выброс отрицательного напряжения, который возникает всегда за счёт самоиндукции в обмотке реле при пропадании тока через обмотку. Пока вам везло..
akl
Сообщение akl »
АлександрЛ писал(а):гасить выброс отрицательного напряжения
положительного!
(10.8 КБ) 993 скачивания
Последний раз редактировалось akl Вт ноя 29, 2016 02:10:15, всего редактировалось 1 раз.
akl писал(а):положительного
Ну, судя по симуляции в протеусе- там и положительный, и отрицательный импульс присутствует, в зависимости от скорости спада тока- может достигать сотен вольт.
Сходил на рынок, взял новую CD4001. Собрал снова схему, на 11-ю ногу поставил светодиод через КТ315 (типа дежурный свет). Все работает. Но наводка на электроды идет. Особенно на 9-ю ногу.
Как можно решить проблему?
(55.77 КБ) 622 скачивания
strannicx писал(а):Сходил на рынок, взял новую CD4001. Собрал снова схему, Все работает. Но наводка на электроды идет. Особенно на 9-ю ногу.
Собрать НОРМАЛЬНУЮ схему с RS триггером, а не это ******!!
Кстати, кто может сказать, ЗАЧЕМ вот в этой схеме:
используется СВЧ транзистор КТ980?
http://rudatasheet.ru/transistors/kt980/
зы.. А наводка на 9-ю ногу идёт, когда электрод находится в воздухе, или в воде?
Если - когда в воздухе- то и не обращайте на это внимания- в воде наводок не будет..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Чт дек 01, 2016 18:03:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение alex_ »
strannicx писал(а):Но наводка на электроды идет.
Если на водку хватает а на пиво нет :))) , короче какова длина проводов от бака до схемы?, в какой то степени можно попытаться вылечить с помощью экранирования этих проводов или например взять экранированную витую пару. ИМХО я бы лучше тини13 или пик12 поставил бы, обленился я уже на логике что то собирать :solder:
Сообщение Лабрыбырдыр »
Так может просто компаратор на ОУ?
Провода метра три. Девятая нога дает наводку на воздухе. Я вместо КТ980 поставил КТ815.
strannicx писал(а):Провода метра три. Девятая нога дает наводку на воздухе.
Когда вы всё это "хозяйство" поставите на место, то длинный электрод окажется в воде, и будет почти всё время, через воду, замкнут на "землю", так, что не мучайтесь, просто поставьте схему в работу, и забудьте..
strannicx писал(а):вместо КТ980 поставил КТ815.
Ну, хот тут нормально..
зы..
СпойлерГаишнику за целый день так и не удалось "бабла срубить".. Злой, как собака, пришел домой, и у сына требует- "показывай дневник!!" А у него там двойка.. :facepalm: Ну, тут мама быстренько сообразила, 1000 рублей в дневник кладёт, и сын потащил дневник папе показывать...
Тот дневник листает, находит купюру, быстренько её в карман прячет, и дневник отдаёт, со словами:
"Ну, слава богу, хоть дома всё в порядке!!" :))) :)))
