Чем покрыть штекер, сделать удобный корпус.
Сообщение foton6 »
Здравствуйте!
Появилась необходимость сделать корпус для штейкера типа аудио джек 3,5.
Конечно его можно было бы купить и не пратися, но у меня он с резьбой для вкручивания в рацию и с влагозащитной "юбкой".
Я его весь распотрашил, старые провода отпаял, юбку аккуратно отчленил от основной массы компаунда.
Хотел сформировать корпус из эпоксидки, но юбка резиновая( Предварительный
эксперимент на обрезках корпуса штекера показал, что эпоксидка воообще не берет резину.
Я не умею создавать разные корпуса и т.п., только ЛУТить и паять))))
Подскажите из чего еще можно сделать красивый черный корпус и чтобы можно было приклеить юбку обратно к джеку?
Сообщение Maykill »
сам не делал, но знакомый обливает термоклеем а потом натягивает темоусадочную трубку
получается гламурненько
Сообщение foton6 »
Да меня что-то перестала радовать термоусадка, вот решил научится делать покрасивее что ли)
Когда поробовал эпоксидку, добавил растолченный активированный уголь в нее, вообще круто вышло!
Но увы для работы с полимерами/резинами не подходит((((
Сообщение vlasovzloy »
можно черным силиконом для автостекол залить форму из гипса, эпоксидки. у автокостоправов можно попросить, не думаю что ради чайной ложки жаба задавит
Добавлено after 19 minutes 28 seconds:
ну или разборную форму из металла и вулканизировать резину
Сообщение foton6 »
В итоге юбку при помощи паяльника и обрезков резины от штекера припаял и замазал все отверстия.
Вышло неплохо, в получившейся резиновой массе сделал углубления и залил все эпоксидкой,
окрашенной в черный.
Как затвердеет обточу до нужной формы и покрою тонким слоеем термоклея (черн.),
так как он приятнее на ощупь, слегка мягкий.
Ток как видно по фоткам я не просто припаял провода к штекеру а сделал выводы из тектолита,
чтобы впредь не раскурочивать весе а просто сверху подпаятся и все.
Вернуться в «Корпуса»
