Подскажите схемку на микроконтроллере, передатчика - прием
strengerst
Сообщение strengerst »
Подскажите плиз схемку на микроконтроллере Atmel передатчика и приемника. Что бы можно было запрограммировать какой нить сигнал и лишь твой приемник его распознал. Где можно об этом почитать.
Vov123
Re: Подскажите схемку на микроконтроллере, передатчика - пр
Сообщение Vov123 »
Ну, к примеру, забей в google "пульт пду на AVR", много можно почитать.
strengerst
Спасибо а то не знал как зарос сформировать
Morroc
Сообщение Morroc »
Надо еще с расстоянием определиться и вообще передатчик-приемник чего ? Если прям совсем свое и недалеко, то проще всего сейчас на модулях esp8266 - там и мк и передатчик с приемником и готовый tcp/ip, можно наваять веб страничку и со смарта управлять, правда они жрут много (относительно), но это не всегда критично (смотря что взры... ой, чем управлять).
Vov123
Сообщение Vov123 »
Надо к одному прицепить микрофон, а к другому наушник, всё это сделать с 128 битным шифрованием и желательно всё это на tiny15.
Правильно угадал?
8)
strengerst
Хотел пример незабудки сделать на микроконтроллере. То есть если есть сигнал то все нормально нечего не происходит а если нет сигнала, звуковое уведомление (писк какой нибудь) значит забыл (документы допустим). Естественно расстояние маленькое должно быть передачи.
Так он под ардуино заточен, а хочется на Atmel придумать.
Vov123
Сообщение Vov123 »
https://ru.aliexpress.com/item/433M-TX- ... 7ac1961082
Сигнал есть - логическая 1
Сигнала нет - 0
strengerst
А его программировать надо или можно готовым подключать к питанию и он будет логичекую 1 или 0 показывать, в зависимости от сигнала.
Vov123
Сообщение Vov123 »
Там 3 вывода, "+", "земля" и "сигнал".
Подключаешь питание, а с сигнальными:
на передатчике передаёшь лог. уровень, а на приёмнике ловишь.
Хочешь ардуину ставь, хочешь атмел или пик, а можно 155ЛА3 и релюшку с лампочками.
strengerst
Спасибо большое за совет.
Morroc
Сообщение Morroc »
strengerst писал(а): Так он под ардуино заточен, а хочется на Atmel придумать.
Подключите к ним Atmel по uart и используйте в качестве трансиверов если так хочется :)) На изиэлектроникс есть тема про передачу инфы через самые дешевые приемник-передатчик на 433 - народ ковырялся ооочень долго, изобретая велосипед, ну наверное в этом и был смысл - поковыряться.
Bash
Сообщение Bash »
Угу... Главное на этих модулях 433MHz - эфир не забивать. А то соседи если вычислят, кто их люстрами мешает управлять - побьют. :)
Я вот сейчас на них пытаюсь ловить и дешифровать сигналы пультов что бы затем управлять своими люстрами. Одновременно для контроля включаю радиосканер на этой волне - так там в эфире столько всего "общается", особенно по вечерам.
Вернуться в «AVR»
