в ходе эксперимента оказалось что прибор ut890d
а также судя по похожей плате ut890с http://mysku.ru/blog/aliexpress/43806.html
работают от питания 2.35 Вольт и выше без потери точности .
Т Е показания не плавают как в старых приборах.
В схеме стоит лоу дроп линейный стабилизтор с Кроны 9 Вольт
Непосредственно от 9 вольт работает только Пищалка
поэтому если нужен громкий писк нужно уменьшить резистор который стоит последовательно с пищалкой (200 Ом)
расщепления питания в схеме я не увидел
Собственно доработка состоит в том чтобы индикатор разряда стабатывал по нужному нам порогу
меняем делитель из высокоомных резисторов
родной делитель 5.1МОм / 1М0м
[img]
http://img.radiokot.ru/files/18672/14rr52oyph.JPG
[/img]
с батареей 1500мА*ч
Батаерея становится замечательно чтоб не тряслась уплотняется паралоном и двусторонним скотчем.
[img]
http://img.radiokot.ru/files/18672/14rr69tnni.jpg
[/img]
[img]
[/img]
с батареей 1500мА*ч
[img]
[/img]
ух ты.... показывает
