Табло для фотоконтроля
Сообщение Faramund21 »
Доброго всем времени суток!!!!!!!!!! У меня проблема. На службе ведем фотоконтроль( фотографируем индикатор кругового обзора) с разной экспозицией, два варианта 1минута, 3 минуты или 1 минута,10 минут. При этом на снимках должна отборажаться табличка с временем (два табло, ниже объясню зачем), датой (ЧЧ.ММ.ГГ), наименование станции (1Л117), номер подразделения (000 РТБ). Кто служил в ПВО, знает про, что я говорю. так вот, на каждом снимке отображается время начала снимка - 1-е табло, ниже время конца - 2-е,
пример
для 3 минутной экспозиции:
12.00
12.03
20.02.09
1Л117
000 РТБ
для 1-минутной
12.03
12.03
20.02.09
1Л117
000 РТБ, и снова 3-хминутная и т.д.
при этом по окончании снимка надо запускать мотор фотокамеры и делать снимок, затем выключать мотор, также нужна возможность переключения на второй вариант экспозиции. Сейчас у нас просто оргстекло подсвечивается лампочками и на нем пастин, на котором и рисуем все это, а часы стрелочные. Вот такая проблема. Сам изучал в училище РЭ, но время убило знания. да и техника у нас 80-х, поэтому с микросхемами мало опыта. Буду благодарен любой помощи,в идеале хотелось бы чертеж схемы. Всем заранее спасибо!!!!!!!! прикрепляю образец фото, только на нем все не в той последовательности.
(11.02 КБ) 737 скачиваний
Сообщение Илья79 »
А, если часы электронные, нельзя?
Сообщение Владимир К. »
Так Вы хотя бы логику работы распишите и что требуется.
Electronikus mente prius et oculis agat, quam armata manu.
На электронныхчасах наоборот лучше будет. А логика такая: оператор рлс включает станцию и сам фотоконтроль. при этом на загорается табличка: допустим реальное время 12.33. работает первый вариант экспозиции.(3м,1м,3м,1м,3м,1м,............)
тадличка:
12.33
21.02.09
1Л117
000 РТБ, прохидит 59 секунд и превое табло времени гаснет, по истечении еще одной минуты загорается второе табло времени, табличка выглядит вот так:
12.35
21.02.09
1Л117
000 РТБ
Далее проходит еще 59 секунд и второе табло времени гаснет, включается мотор фотопулемета, прощелкивается кадр фотопленки, и включается табло времени и первое и второе, табличка:
12.36
12.36
21.02.09
1Л117
000 РТБ, далее через 59 секунд все гаснет, опять мотор, снимок, все выключается и всё повторяется. в результате получается поочереди снимки с экспозицией 3 минуты и 1 минута, при этом на 3-минутных видно время начала кадра и конца на разных табло, но от одних часов:
3-хминутная:
12.33
12.35
21.02.09
1Л117
000 РТБ
1-минутная
12.36
12.36
21.02.09
1Л117
000 РТБ. вот такая задачка не простая. подскажите хотя бы какие микросхемы использовать и где почитать про их работу. Спасибо!!!!! Я уж думал, что никто не ответит, спасибо!
Сообщение Илья79 »
Для этого нужно использовать контроллер и три светодиодных индикаторов, вот бы найти табло от старых светодидных калькуляторов, а подразделения нарисовать на пленке и светодиодом подсвечивать
Самое сложное что бы все было в фокусе и все видно
дело в том,что фокус тут не самое главное, а вот яркость должна быть одинакова, что на подобии пленки мы сейчас и используем. хотелось бы полную автоматику, а что на счет контроллера? на сколько я понимаю, его работу надо прописывать на компе. или я ошибаюсь. я думал будут микросхемы и счетчики......
Вернуться в «Умные мысли»
