Температура МК
Сообщение ART_ME »
Уважаемые коллеги!
Есть такой МК - M16C. http://www.tautec-electronics.de/Datenb ... M30624.pdf
Он работает, но весьма сильно греется.
Температура явно выше 60 град. (палец не держит), но и канифоль не испаряется (ниже 85 град).
То есть где-то районе 70-75 град.С.
Температура стабильная, проверял в течение часа.
Из обрамления убрал все (!) чипы, нагрев не изменился.
Сравнить не с чем.
Чешу репу - это нормально, или МК пришел кирдык и он просто доживает своё?
Сообщение metan »
Я думаю, судя по даташиту, максимальный ток потребления помноженный на напряжение питания ну никак не может дать такого нагрева.
Но это при отсутствии замыканий в схеме и верном подключении к верному напряжению питания.
Сообщение ART_ME »
Да, судя по всему, в этом МК про исправном ядре оказались пробиты на КЗ коммутаторы выводов порта транзисторы.
Т.е. МК - не жилец. :cry:
