ProPic2 Gold,очень нужна помощь.
Egorka
Сообщение Egorka »
Приветствую всех котов.
Прошу вникнуть в просьбу,а уж потом кидать тапками. :)
В общем был у меня программатор Фитон-ЛПТ,и в один не прекрасный момент помер.Я им шил свои пики и радовался.Теперь, пока жду дорогой микросхемы на замену,нечем работать.И ,как на зло у клиента болячка с прибором и срочно нужен проггер. Удалось откопать по знакомым только ProPic2 Gold.Нарыв кое-какой инфы по нему решил приняться за дело.Но не тут то было.
Теперь по существу.
Пользую программу icprog106C,ПИКи не читает. Пробовал и в ХР и в 98-м,ничего не пашет.Хотя на 98-м на проггере горели все индикаторы и заметно грелся ПИК вставленный в колодку, а на ХР только питание и холодный Пик.
Ну и вопросы.
1.Каким софтом и в какой операционке это чудо работает?Инфы в нете уже по нему мало.Древний он.
2.Какие галки ставить перед работой в меню ЖЕЛЕЗО?
Мануальчик имеется на прогу,но слабенький какой-то.
3.Какой блок питания туда нужен? Может я не то напряжение подаю? Использовал 12 Вольт.
Прошу отвечать по существу.Собирать что-то другое нету времени и желания.Кто имеет по нему инфу,буду очень признателен.
-=Vovka=-
Re: ProPic2 Gold,очень нужна помощь.
Сообщение -=Vovka=- »
Насколько помнится в icprog106C нужно конфгурировать на какую ногу чего подается.
12В мало, я кажись подавал 15В или больше
Egorka
Сообщение Egorka »
Спасибо,это уже что-то.А не помните,в какой ОС корректно работает? Какие индикаторы должны светиться а какие нет?
Zhuk72
Сообщение Zhuk72 »
На схеме так и написано: не менее 15В.
И сюда тоже загляните. Сюда тоже.
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
-=Vovka=-
Egorka писал(а):А не помните,в какой ОС корректно работает?
WindowsXP точно работал.
Egorka
Сообщение Egorka »
Zhuk72 писал(а):На схеме так и написано: не менее 15В.
Да,действительно 15 и более.Второпях не обратил внимание.
За ссылки спасибо,особенно за первую,там я еще не был.По второй все делал ни не получалось,но тогда я еще не применил правильный БП. Вот сейчас подкину правильный и гляну как будет.
Проверил на новом блоке питания,все пока по прежнему.Программа IC Prog 1.06C.Система ХР.
Может проггер дохлый? :dont_know:
Путем установки программы WinPic800 удалось прочитать память 24С128,чего ранее не было.Теперь нужно ПИКи побороть.Возможно проггер и не дохлый,но почему тогда ПИКи не читает?
Как-то странно читает он память.Одну микросхему прочел,другую не захотел :dont_know:
Нашел прогу PICPgm ,http://picpgm.picprojects.net/index.html.Пока произошло маленькое чудо,ПИКи начало читать и даже стирать.Сейчас попробую залить и проверить в железе.
Все.Проверка в железе прошла нормально.Ура,товарисчи,ура.
Всем спасибо,кто участвовал,и кто просто читал тоже.Думаю тема исчерпана. :beer:
Pavel1234
Сообщение Pavel1234 »
НАСТРОЙКА ПРОГРАММЫ IC-PROG ДЛЯ РАБОТЫ В WINDOWS XP.
во-первых в одной папке с файлом ехе должен
находится файл sus.
Во-вторых следует клацнуть правой кнопкой мыши на
файле ехе и выбрать "свойства", закладка
"совместимость". В списке выбрать "Windows 2000",
нажать ок. Открыть IC-Prog. В меню "настройки"
пункт "Программатор" установить "PRO PIC2
Programmer", LPT1, поставить флажки напротив всех
инверсий.А так же флажок "Использовать драйвер
Windows". "Задержка ввода/вывода" установить на 30.
В-третьих в меню "настройки" пункт "опции",
закладка "общие" поставить флажок "включить
XP драйвер" и подтвердить перезапуск программы.
В-четвёртых убираем галочку "проверка после
программирования" и ставим галочку "проверка
при программировании".
ПрограммаIC-prog v1.6 Не программирует PIC16F819 Для них нужна версия 1.5
биты конфигурации можно ставить вручную:
IntRC - внутренний резистивно-емкостной генератор
OSC — конфигурация источника тактирования
может принимать 8 различных значений, 4 из которых нам могут понадобиться
INTOSC_NOCLKOUT — внутренний генератор (4M Hz дляPIC16F628A)
HS — внешний высокочастотный кварц (8-20 MHz)
XT = внешний кварц (200 kHz — 4 MHz)
LP — внешний низкочастотный кварц (до 200 kHz)
WDT — сторожевой таймер.
Основная работа этого таймера в том, что бы перезагрузить микроконтроллер
когда он дотикает до конца.
Что бы перезагрузки не происходило, его нужно своевременно обнулять.
Таким образом при сбое счетчик таймера перестанет обнуляться, что приведет
к сбросу МК. Иногда бывает удобно, но в данный момент нам это не потребуется.
PWRTE — очередной таймер.
При активации он будет сбрасывать МК до тех пор, пока питание не поднимется
до нужного уровня.
BROWNOUT — сброс МК при падении питания ниже нормы.
MCLR — активация возможности внешнего сброса МК.
При включении функции МК будет в постоянном резете до тех пор, пока на ноге
MCLR (pin 4) не будет положительного напряжения.
Для сброса МК достаточно установить кнопку, замыкающую pin 4 на землю.
LVP — активация возможности программирования при низком напряжении.
При активации один цифровой вход переключится в режим LVP (pin 10). Если подать
5В на эту ногу, то МК перейдет в режим программирования. Для нормальной работы МК
требуется держать на этой ноге 0В (подсоединить к земле).
Мы будем использовать программатор, использующий повышенное напряжение, потому
LVP активировать не требуется.
CPD — защита EEPROM от считывания программатором.
CP — защита FLASH (прошивки) от считывания программатором.
Egorka
Сообщение Egorka »
Спасибо,за Ваши заметки.Я их обязательно сохраню.А пока устройство пашет.
Pavel1234
Egorka писал(а):Спасибо,за Ваши заметки.
Мои, в смысле, я их выложил. А так- сам скачал в седую старину.
Вернуться в «PIC»
