Реле тока
Сообщение rentgenius »
Доброго дня! Прошу помочь советом.
Есть ток в цепи. Допустим от 1 до 5 Ампер. Как сделать некий переключатель при достижения, скажем 2.5 Ампер? Например достиг ток 2.5 ампер - врубаем реле.
Хотелось бы с переменным резистором для надстройки точки срабатывание (0 - 5 итд)
(Ток переменный: 0-5А, Напряжение: 230В)
Возможно будет проще с напряжением работать? Т.е. "конвертировать" ток используя ACS712.
Важное уточнение: реле только к примеру. Достаточно высокого ТТЛ. Желательно без электроники, т.е. на аналоговых или логических компонентах.
(Мои познания в электроники чуть больше нуля. Только начинаю разбираться с электронными и логическими компонентами. Есть опыт разработчика.)
Спасибо!
Сообщение mickbell »
Ну вот такое существует, к примеру:
https://ru.aliexpress.com/item/Hot-Sale ... 319.k9mSXk
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell писал(а):Ну вот такое существует, к примеру:
я так понимаю, что здесь получу напряжение в зависимости от тока?
А что дальше делать с напряжением? Чтобы, например при токе 3 ампера, некая схема выдавала высокий уровень ТТЛ.
Сообщение vlasovzloy »
геркон с токовой катушкой на нем
vlasovzloy писал(а):геркон с токовой катушкой на нем
можно подробнее, как управлять им?
Напомню, мой скил почти нулевой, возможно это очень всё просто делается, но я не могу понять(
5--25 витков толстого провода, внутрь геркон. отматыванием витков настраиваем ток срабатывания. все просто
vlasovzloy писал(а):5--25 витков толстого провода, внутрь геркон. отматыванием витков настраиваем ток срабатывания. все просто
спасибо! так и сделаю, если не найду способа с более красивым управлением. Может можно как то сюда воткнуть переменный резистор, или другой способ, чтобы управлять порогом срабатывания.
да зачем тебе . намотай катушку на ток 3 ампера. и потом выдвиганием геркона настроишь на большее значение срабатывания
Добавлено after 2 minutes 3 seconds:
можно поверх катушку напряжения и ей регулировать
rentgenius писал(а):я так понимаю, что здесь получу напряжение в зависимости от тока?
Да.
rentgenius писал(а):А что дальше делать с напряжением? Чтобы, например при токе 3 ампера, некая схема выдавала высокий уровень ТТЛ.
Как обычно: компаратор, на вторую ногу которого - опорное напряжение, соответствующее уставке тока - вероятно, с движка потенциометра. На выход компаратора - что угодно, хоть TTL-вход, хоть реле. Это если требуется кошерное, более-менее прецизионное решение.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Да.
Посоветуйте пожалуйста модель компаратора. Я так понимаю нужно сравнивать от 0 до 5 вольт напряжения. И можно буде сделать чтобы на выходе с компаратора был сигнал в 12 Вольт ?
rentgenius писал(а):Посоветуйте пожалуйста модель компаратора.
Выбирайте: http://www.promelec.ru/catalog/1/14/106 ... ection=106 Например, LM397.
rentgenius писал(а):Я так понимаю нужно сравнивать от 0 до 5 вольт напряжения.
Сравнивать можно от нуля и хоть до напряжения питания компаратора, ну или около того. Надо смотреть конкретный тип, что он допускает по входам.
rentgenius писал(а):И можно буде сделать чтобы на выходе с компаратора был сигнал в 12 Вольт ?
Сигнал с выхода можно сделать какой угодно, лишь бы в допустимых пределах - поскольку выходы у компараторов чаще всего (но не всегда! - обращайте внимание!) выполнены как открытый коллектор. То есть просто подцепляете нагрузку (нагрузочный резистор, если надо получить уровень напряжения) на нужное напряжение - на те же 12 вольт.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение otest »
Какие могут быть герконы и компараторы???
Ухаха я тоже щас только обратил внимание))) токовый трансформатор поможет
vlasovzloy писал(а):токовый трансформатор поможет
Сказавши "а"... что там после токового трансформатора? :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
rentgenius писал(а):Посоветуйте пожалуйста модель компаратора. Я так понимаю нужно сравнивать от 0 до 5 вольт напряжения.
Берёте ЛЮБОЙ компаратор или ОУ.. Чтобы "от нуля"- то это надо ОУ или компаратор с двухполярным питанием.
С однополярным - "от нуля" не получится даже с rail-to-rail операционником- всё равно у них, если на входы поступает напряжение, близкое к напряжению питания или к "нулю"- присутствует "загиб" характеристики..
rentgenius писал(а): можно буде сделать чтобы на выходе с компаратора был сигнал в 12 Вольт ?
Можно.. :)))
Сообщение Brigadir »
Все эти общие слова для Автора = сплошной туман! Обратите внимание: он сразу признался, что в электронике, схемотехнике не имеет опыта. Для него надо разработать схему, настроить и продать!
Если есть у кого такая возможность - помогите человеку.
А схема такая (теоретическая) на пути тока врезает некое сопротивление, на этом сопротивлении измеряем падение напряжения (напряжение для измерений выпрямляем диодом). А далее: компаратор с регулировкой по входу уровня напряжения (регулировка срабатывания) На выходе компаратора транзисторный ключ, нагруженный на реле. Сложно....я понимаю. Если нужно срабатывание по фиксированному значению. то просто ищем в продаже обычный электрический автомат за 100 рублей, если такие выпускают (раньше такие делали, 2,5 ампера).
Автомат устроен просто: электромагнитная катушка при превышении потребляемого тока выбивает фиксатор автомата и он отщелкивается (как курок в пистолете). :)))
А поболтать?
Сообщение A. Fig Lee »
АлександрЛ писал(а):
rentgenius писал(а): С однополярным - "от нуля" не получится даже с rail-to-rail операционником- всё равно у них, если на входы поступает напряжение, близкое к напряжению питания или к "нулю"- присутствует "загиб" характеристики..
Где такое написано? Смотрите схему на LM393 например.
Сообщение bravissimo »
Brigadir писал(а):Все эти общие слова для Автора = сплошной туман! Обратите внимание: он сразу признался, что в электронике, схемотехнике не имеет опыта. Для него надо разработать схему, настроить и продать!
Ежели так, то окромя реле ничего не предложу. Так что катушка с герконом пожалуй единственный вариант.
