помогите разобратся с повышающим dc-dc
Сообщение Vitgar »
проблема такая.включаю dc-dc подаю на вход 12вольт на выходе тоже 12.беру пинцет трогаю либо родиатр или кондёр выхода плюс. схема стартует и всё норм работает пока не выключиш dc-dc.потом опять таже песня пока не датронишся до какой либо детали схема не стартует!повышающий dc-dc китайский!
Сообщение Borodach »
Обычно, при таких вопросах, в теме выкладывают схему ...
Сообщение Vitgar »
да вроде картинку загружал......
Добавлено after 1 minute 57 seconds:
http://img.radiokot.ru/files/120084/med ... n3dh7i.jpg
Добавлено after 2 minutes 15 seconds:
http://img.radiokot.ru/files/120084/med ... 8517l4.PNG
(242.63 КБ) 288 скачиваний
Сообщение Vitgar »
короче помойму разобрался заместо 7809 впаял 7812 и всё заработало
Сообщение mickbell »
На схеме было показано, что питание 10 вольт. Похоже, 3843 затыкался по undervoltage, с 12-вольтовым питанием, естественно, проблем нет, а вот девяти конкретному экземпляру 3843 могло и не хватить.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Vitgar »
так вот китайцы наши друзья и тут с экономили!
Да ну, какая там экономия... Что 7809, что 7812, наверняка цена одинаковая. Как всегда, работник Вынь Су Хим из подвала дядюшки Ляо, с утра до ночи паяя платы и по ходу мечтая о свидании с красавицей Не Да Ю из соседнего подвала, схватил не тот кулёк микросхем и сам этого не заметил. А ОТК у них отсутствует как класс.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Vitgar »
ну блин так перепутать.они после сборки их что не тестируют что-ли . там из 7809 напряжения выходило 8.46 вольта.
Сообщение Martin76 »
При питании от 12В зачем UC вообще стабилизатор? Она вольт до 25
Там внутри вообще стабилитрон по питанию вольт на тридцать. Только плохо это: выходной импульс, что подаётся на затвор ключа, такой амплитуды и будет, а это уже может оказаться вредно изоляции затвора. Так что стабилизировать ему питание на уровне 12 или 15 вольт - это правильно. Но не девять же...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell писал(а):выходной импульс, что подаётся на затвор ключа, такой амплитуды и будет,
Амплитуда выхода драйвера ограничена на уровне 20-21 В, в базе выходного транзистора- эмиттерного повторителя стоит стабилитрон на 22В. Посмотрите в даташитах схему этой микросхемы ( и у многих других ШИМ тоже примерно так же сделано).
Я открыл даташит на 3842 от фильки - что у меня уже было скачано - там ничего подобного нет. Правда, на блок-схеме, принципиальную они не приводят. Сейчас качну что-нибудь другое... У фырчайлда - та же история. Дайте ссылку на даташит с нормальной схемой, если есть. "К чёрту перья, я должен это видеть!" (ц)
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Тут тоже схема не разрисована, никакого стабилитрона не видно.
PS. Судя по характеристикам, выходное напряжение таки ограничено. Это радует. Тогда непонятно, зачем нужен тот стабилизатор.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Vitgar »
мне в машину для ноута.маленький компактный!
Вернуться в «Практика»
