ВВ напряжение, строчник, умножитель
Сообщение virus33 »
Если тему тему не поместил не туда - модераторы, перенесите пожалуйста, заранее благодарен.
В общем попалось мне недавно в руки четыре строчника, два ТВС110ЛА11 и два ТВС90ПЦ15.
Соорудил для их проверки следующий ген на таймере:
Строчники рабочие. К слову, у меня этот ген стоял на моторчике, поэтому там присутствует крутилка.
Ну и захотелось поиграться. Взял ТВС110, снял с феррита первички, запулил туда ленту из провода 0,23х10 в 8 витков. На выходе вторички появилось неплохое напряжение порядка 2кв, лампочки дневного света светятся, можно и дугу поджечь, горит примерно с длинной до 1см, штапиковые гвозди раскаляет до красна. Сам транзистор еле теплый, почти не греется. Тока на входемаксимум сжирает 1,3 ампера.
Далее хочу немного поднять напругу, чтобы из обычной лампы накаливания сделать что то типо "плазменного шара". Судя по поиску народ такое из строчников делает на ура.
Но у меня чтото совсем не получилось. Пробовал поднимать/опускать частоту от 100Гц до 50 кГц, подгонял крутилкой ширину импульса, ток шпарит на ура только добиться желаемого не вышло.
Есть у меня в хозяйстве два умножителя УН8 5/25, пытался их подключить только вот как - не знаю.
Там три выхода, один +, второй +F, третий отмечен как ~. Тот выход который + я так понял это колпачек от кинескопа(он прямо с умножителя выходит). В теории, как я понял, схема его включения должна быть такой:
Но как его не подключал, получить на выходе нормальную искру не удалось, тем более сделать что то из лампочки накаливания.
Если кто может, подскажите, заранее благодарен.
P.S. Видео того, что у меня вышло:
Сообщение otest »
Неисправный умножитель.
