Помощник в настройке часов.
DuoSevr
Сообщение DuoSevr »
Здравствуйте котофорумчане. Полюбил в последнее время ремонтировать старые механические часы, настенные и напольные. Думал что такого можно смастерить что бы упростить задачку для настройки точности хода, пришла мысль в голову, а что если взять микрофон, подключить к усилителю и смотреть осциллографом сигнал, который слышит микрофон (при стуке тик-так) через усилитель. Это сложно реализовать?
Последний раз редактировалось DuoSevr Сб дек 03, 2016 19:44:03, всего редактировалось 1 раз.
P=IU
vem566
Re: Помошник в настройке часов.
Сообщение vem566 »
Как два перста оросить. Только скорее нужна не осциллограмма звука, а выделенный импульс. И уже потом анализировать период.
DuoSevr
Сообщение DuoSevr »
vem566 писал(а):Как два перста оросить. Только скорее нужна не осциллограмма звука, а выделенный импульс. И уже потом анализировать период.
В общем нужно:
1 это "скважность" между тик и таком
2 это период колебаний, то есть настройка хода, к сожалению не на всех часах это 1 секунда...
А как анализировать выделенный импульс? Самописец ставить?) Почему я и предполагал к участию осциллограф, горизонтальную развертку выставить к примеру на 5 с и уже визуально анализировать полученные данные.
Последний раз редактировалось DuoSevr Сб дек 03, 2016 03:12:44, всего редактировалось 1 раз.
P=IU
vem566
Сообщение vem566 »
vem566 писал(а):...выделенный импульс. И уже потом анализировать период.
А именно:
DuoSevr писал(а):1 это "скважность" между тик и таком
Что еще то?
DuoSevr
Сообщение DuoSevr »
А именно:
Что еще то?
Подправил старое сообщение.
P=IU
vem566
Сообщение vem566 »
Практическая точность считывания частотных данных с осциллографа порядка 20%. На слух не хуже будет. Если конечно что то навороченное с функцией измерения периода/частоты, тогда можно. Любой микрофон, любой усилитель и на выход осциллограф.
sstvov
Сообщение sstvov »
Мне кажется в качестве микрофона подойдёт пъезокерамическая пластина если часы положить прямо на неё :)
akl
Сообщение akl »
В общем нужно:
В этом деле главное микрофон+схема выделения тик-так.
(10.4 КБ) 2617 скачиваний
Работа секундомера, настроенного МАСТЕРОМ на доморощенном стенде проверки оных.
(116.5 КБ) 740 скачиваний
Для настройки часов промышленность выпускала целую уйму приборов, они так и назывались: "прибор для настройки часовых механизмов"... :dont_know: Если делать "самоделку" - отсчитывать надо не по длительности одного периода, он может быть не совсем стабильным - нужно усреднять за несколько периодов колебания маятника или балансира, точность будет выше!
mishinmaster
Сообщение mishinmaster »
Все уже давно придумано. Пьезик с усилителем и программа на компьютере. В сети полно бесплатных и платных программ. Я лет десять пользовался BiBuro, сейчас более совершенной. http://forum.watch.ru/showthread.php?t=10039 сходите сюда.
akl
Сообщение akl »
Вогнать ход в ±1 минута/сутки этой программой можно. :cry: Подключал генератор импульсов Г5-60, болтается 3 знак после запятой.
DuoSevr
Сообщение DuoSevr »
mishinmaster писал(а):Все уже давно придумано. Пьезик с усилителем и программа на компьютере. В сети полно бесплатных и платных программ. Я лет десять пользовался BiBuro, сейчас более совершенной. http://forum.watch.ru/showthread.php?t=10039 сходите сюда.
Я как-то и не задался этим вопросом, надо глянуть. Единственное наверное что они написаны под часы у которых от 3600 колебаний, у меня от 60 до 186.
P=IU
mishinmaster
"Этой программой" я вгонял механические хронометры до +/- 1 - 2 сек/сутки, и выкачку от 0,1 уже видно прекрасно. Единственная бочина в ней то, что некорректно показывает амплитуду и брешет по усредненному. Рекомендую. Освоите ВіBuro, подскажу потом очень продвинутую прогу, месяц бесплатно, потом с ограниченным функционалом.
И что такое 60 и 186? Частота хода часов измеряется в ПОЛУКОЛЕБАНИЯХ В ЧАС, и 3600 как раз и есть частота настенных 2 удара в минуту. Бибуро берет и меньше, только там надо устанавливать частоту вручную. Короче, читайте предложенную ветку, там и мною было проделано исследований не мало (ник тот же).
akl
Сообщение akl »
mishinmaster писал(а):Частота хода часов измеряется в ПОЛУКОЛЕБАНИЯХ В ЧАС, и 3600 как раз и есть частота настенных 2 удара в минуту.
:shock: Со временем у Вас беда.
mishinmaster
Re: Помощник в настройке часов.
Ошибся, конечно 2 в секунду :)) .
Если не настраивать башенные часы, то как раз хватает диапазона.
Вернуться в «Умные мысли»
