частотомер ч3-54 вопрос по блоку индикации
При поддержке компании ПРИСТ
Mad_Shurik
Сообщение Mad_Shurik »
Всем доброго дня!
Имеется частотомер ч3-54. Из за отсутствия ИН, хочется переделать на светодиоды. Задумка получить в итоге блок индикации как на ч3-63.
СПАСИБО!
если хочешь быть здоров - ешь один и в темноте!
pantelei4
Re: частотомер ч3-54 вопрос по блоку индикации
Сообщение pantelei4 »
Mad_Shurik писал(а): Из за отсутствия ИН, хочется переделать на светодиоды.
Ну так переделай, в чем вопрос то?
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
155 серия плюс 514ИД2 ... там все ттл, выкидываете на плате ИД1 и ставите ИД2, ключи коммутации анодного меняете на токовые скажем кт972 транзисторы. В саму динамическую индикацию не лезете. Хотя конечно это гиморно, проще с разборки Ч3-54 взять блок индикации, он крупный и красиво светится :) .
Mad_Shurik
Дмитрий М писал(а):514ИД2
На каждый разряд ставить или одна на все?
Если 154ИД2 ставить на каждый разряд, то как подать код 1-2-4-8? Токовые ключи питать от 200 вольт?
Yuriy_King
Сообщение Yuriy_King »
У Вас схема с динамической индикацией и стоят одиночные дешифраторы на сами цифры и отдельно на десятичные точки (запятые). И еще один на размерность. Так, что придется переделывать всю схему индикации, если нет навыков работы с логикой, то переделка может загубить прибор.
Дмитрий М
Лень лезть за схемой в шкаф, отвечу по памяти. Один 514ИД2 на цифры, о 200 вольтах забываете, вешаете индикаторы на питание канала 5..15 вольт, на точки (там вроде на сборке ключи .. умощняете и вешаете так же на 5..15 вольт. Как будете буквы индицировать не знаю, там много вариантов.
Вернуться в «Измерения»
