Управление в пусковом устройстве
Сообщение browzer »
Как то обитая в просторах интернета наткнулся на схему зарядно-пускового устройства автомобильных акб, в котором была маленькая доработка, а именно: при падении напряжения ниже 8 вольт(момент запуска машины и вращение стартером) пусковое начинало работать и давать выходной ток. Как только стартер переставал крутить (напряжение на клеммах увеличивалось) ток переставал протекать. Каким образом можно это реализовать, как доработку к уже готовому пусковому устройству? Если не ошибаюсь то сделано на основе тиристора
Сообщение mickbell »
Самое простое - выполнить силовую часть как источник стабильного напряжения восемь с чем-то вольт, подключаемый к бортсети через диод (или сам имеющий свойства диода). Тогда всё описанное произойдёт само собой. Если надо действительно включать-выключать ему питание, то тоже ничего сложного, способы могут быть разные.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Практика»
