Добрый день!
Помогите со схемой. Необходимо включать и отключать магнитолу от плюса замка зажигания (АСС). Включение долгим нажатием на кнопку, выкл так же. Короткое нажатие вкл-выкл звука (Mute). Концы цепи припаиваются к контактам кнопки.
Должно получиться так:
Поворачиваем ключ в положение АСС. Схема (реле или транзистор или оптопара или...) замыкает управляемую цепь на 1-1.5 сек и остается разомкнутой до пропадания питания с замка. Магнитола включается.
Поворачиваем ключ в положение OFF. Схема вновь замыкает управляемую цепь на 1-1.5 сек. Магнитола выключается. Цепь остается разомкнутой до следующей подачи питания с АСС.
Заранее большое спасибо!
P.S Где-то встречалось подобное на NE555, но к сожалению найти не могу...
Схема вкл-выкл магнитолы от замка зажигания
12кВ. Стукнуло первый раз - чуть не умер, стукнуло второй раз - лучше бы умер в первый...
Re: Схема вкл-выкл магнитолы от замка зажигания
Я не понимаю: чего там мудреного? желтый провод от магнитолы на постоянный плюс, а красный - через замок зажигания. Читай инструкцию....
А поболтать?
