Схема от принтера HP или иные способы...
ranzer
Сообщение ranzer »
Здравствуйте.
Такая проблема: при попытке вывести разъемы из одной из схем принтера HP DESKJET D2460 случайно выбил один из smd конденсаторов (C44).
Впаять обратно не проблема, вот только заметил я это далеко не сразу, так что искать его бесполезно, и какой емкости он был без понятия. На них, естественно, ничего не написано, а в официальном сервисе мне сказали, что их вообще не чинят, а просто заменяют, так что спрашивать о том, могут ли они схему предоставить или подсказать, думаю, смысла не имеет (даже если она у них и есть).
Конечно шанс, что кто-то с ними имел дело или знает того или тех, кто сможет мне точно подсказать какой он был, крайне мал... Хотя это был бы самый лучший вариант, и я был бы за него крайне признателен, так что я все же попытаю удачу (может быть хотя бы куда обратится).
Если же все же нет, возможно кто-то сможет подсказать какой-нибудь альтернативный вариант определения (желательно без приобретения устройств дороже 500р, по тому, что при таком раскладе проще новый принтер найти). Чисто визуально (по размеру) они аналогичны с С45 (в отличии от прочих, которые либо больше, либо меньше). Так же у меня имеется доступ к еще одной аналогичной схеме, где выбитый элемент на месте, но я не могу ее разобрать и даже просто дотянутся довольно проблемно. Возможно что-то из них можно как-то замерить...
В любом случае, за любую помощь буду признателен
otest
Re: Схема от принтера HP или иные способы...
Сообщение otest »
Это не СВЧ техника, ставь 0.01-0.1мкф.
ranzer
Сообщение ranzer »
Хотелось бы, конечно, поточнее, все же мне неизвестно для каких точно целей он там нужен был (тем более, что ведет к шлейфу от печатной головки, а hp - не та фирма, что надежностью и предусмотрительностью славится), но все равно хотя бы за такой диапазон спасибо.
Николай_С
Сообщение Николай_С »
Ищите даташит на ИМС, в обвязке которой он стоял, там всё понятно будет нарисовано.
Ariadna-on-Line
Сообщение Ariadna-on-Line »
Отсутствие конденсатора такой маленькой (наверняка) емкости вряд ли вообще повлияет на работу. Другой вопрос, - если выбило такой кондер, - сто процентов должно было выбить еще что-то. Выбить его - это еще надо суметь. Другое дело, если это был бы электролит. .... Или вы механически его поломали?
А вообще, фраза для Гугла - HPxx(модель)xx Service manual - часто помогает найти доки.
ranzer
Сообщение ranzer »
Николай_С шел от третьей ножки (эмиттера) pb4350 и плюс еще одного какого-то мелкого резистора без маркировки уходящего непонятно куда, на еще один какой-то конденсатор на головке (вроде, там сложно разобрать). Но мне, честно говоря, это ни о чем не говорит. В работе с ИМС я разбираюсь чуть больше, чем никак
Ariadna-on-Line механически, когда пытался отверткой подсадить разъем скорее всего зацепил. Так что остальное там все целое (на фото видно).
Как я уже писал, эта модель из числа тех, что по гарантии заменяют а не чинят, по этому ни на один мануал со схемами мне натолкнуться, увы, так и не удалось...
Вернуться в «Ищу...»
