Корпус для интернет-приемника
Сообщение Димаn »
Добрый день!
Нашел интересный проект на Распберри - это интернет-радиоприемник. Электронную начинку собрал - осталось дело за корпусом. Хочу динамики поставить внутрь (2-3 ватта, динамики скорее из маленьких колоночек выдеру). Возможно ли всё это в пластиковый корпус запихнуть или лучше дерево использовать? Просто опыта в аудиокорпусостроении нет....
Спасибо!
Сообщение Николай_С »
Оставьте динамики в маленьких колонках и подключайте их проводом к основному "телу". А если они еще и активные, то можно не заботиться о выходном УМ.
Если используется беспроводная технология подключения к И-нет, то корпус д.б. выполнен из радиопрозрачного материала (дерево, пластик). Если подключаетесь проводом, то лучше металл.
Димаn писал(а): Хочу динамики поставить внутрь (2-3 ватта, динамики скорее из маленьких колоночек выдеру). Возможно ли всё это в пластиковый корпус запихнуть или лучше дерево использовать?
Вы что, обязательно дерево, и обязательно "МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕЛЬ", возрастом не менее 200 лет, и плюс 100 лет выдержки, покрытая специальным лаком Страдивари для скрипок, иначе звучать не будет!!!
:))) :))) :))) Шутка... Таким динамикам пофигу, они ни в каком оформлении звучать не будут.. А почему, действительно, их нельзя оставить в родных корпусах? :shock: :dont_know:
Сообщение Okkupant »
Человек хочет корпус для приемника сделать, а вы ему для динамиков советуете.
Делай из дерева, покрась.
Сообщение PadreSergey »
Димаn писал(а):Добрый день!
Привет! Похоже забанили мну в Гуглояндыксе - я тоже хочу интернет-радиоприёмник на Распберри...
Мой Ютуповский каналец: https://www.youtube.com/channel/UCoGzPE ... b8jTT3oN_A
Сообщение 74LS00 »
Тоже задумывался класическим корпусом, но для обычного укв радио с плеером.
Думаю пластик будет интереснее, но учитывая комплектацию и дерево подойдёт, но сложнее если нет инструментов.
Динамик отдельная тема, он должен быть. Наверно сейчас только резиновые и есть от колонок и это скорее плюс, можно сделать не размокаемый прибор.
В одной колонке видел сзади динамика стоит ещё одна мембрана на подвеске только без катушки, а между ними в боку корпуса щель, когдато заткнутая поролонкой. Я так понимаю это чтото вроде активного фазоинвертора?
Но всё это в приёмник не влезет, так что тупо динамик и чуть места под цифровую плату.
Желательно сделать отдельную крышку под флешку, ну тогда и аккум хоть и не съёмный или разъмы кроме наушников.
Кароче сложно всё, но с начинкой тоже непонятно, китайкие поделки хороши почти всем. Но очень неудобный корпус да и радио никакое.
Так что посмотрел бы на ваше вишнерадио
ppp
Сообщение ppp »
Я делал для радио из обычной фанеры и не парился:
Сообщение sega950 »
динамики в корпусе можно выдрать из ноута, они разного исполнения бывают да еще со своей акустической коробкой.
в некоторых моделях играют относительно не плохо
Ноутбучные, конечно, весьма компактны - но и хорошего звука не дают, да к тому же имеют низкую чувствительность, что требует порядочной мощности усилителя для хоть более-менее приемлемой громкости... Лучше уж недорогие мультимедийные колонки разбомбить - у многих пластмассовых динамики достаточно заметно улучшают своё звучание в деревянном корпусе...
Кстати, неожиданно неплохи динамики из китайских детских игрушек, для своего размера, конечно - зато найти легко, игрушки выбрасывают очень часто... :))
Таки запилил и я подобный приёмник на древнем RaspberryPi. Поскольку я подключаю его кабелем, то применил стальной корпус от свича LevelOne и воткнул в него мелкие динамики 1,5W и 8 Ом , диаметром 40 мм. На удивление - музыка не отвратительная, хотя, мне приёмник нужен для новостного радио.
Сообщение Котёнок. »
Молодец! :beer:
Не прошло и трех лет. :hunger:
Ну дык ить! Как только заскучал - перерывчик образовался между всякими самоделками, так и запилил.Чего только сдуру на пенсии не вытворишь... :facepalm: https://photos.app.goo.gl/htwh2g2KQyf7gkL3A
Вернуться в «Корпуса»
