Индикатор заряда батареи
Radiotehnik
Откуда: Ставропольский край Труновский район село Донское
Сообщение Radiotehnik »
Здравствуйте!
Возникла необходимость замутить индикатор заряда батарей к приёмнику. Хочу на 3-5 светодиодах и с небольшими размерами и с маленькой потребляемой мощностью. Если у кого есть схема то пожайлуста не поленитесь выложить!
DInKY
Сообщение DInKY »
полюбому если акумулятор доххлый то садиться будет сильней.100ма потреблять будет:)а выс не устроит индикатор на 3 диодах?зеленый,все норма,желтый,порабы зарядитьи красный все!!!ППЦ сел акум
такой индикатор подойдет?
Музыка и паяльник вот мои друзья...Рок-н-рол жиВ)))
Radiotehnik
А ничего с меньшими розмерами и током потребления нет?
Jekyll
Сообщение Jekyll »
UAA180 (1008ПП1) вроде.
Но кушать светодиодная полоска и правда будет не мало.
Можно такой вариант:
Двухцветный светодиод(или два рядом за матовым стеклышком)
красный + зеленый. включаем паралельно. и через резюк на питание.
из-за различия характеристик, сие чудо будет плавно менять свой цвет. зеленый-оранжевый- желтый-красный.
Электричество! Не слышно, не видно, не пахнет... А как звезданет... =)
Borodach
Сообщение Borodach »
вот пара схем...
(102.05 КБ) 774 скачивания
(4.98 КБ) 944 скачивания
Radiotehnik
С первой схемой разобрался. Пороги загорания светиков устанавливаются R2-R4 а рабочее напряжение-R1. А для понижения энергопотребления придумал простое решение- сделать все индикаторное устройство отключаемым и включать только тогда когда захочется узнать о заряде батерей.А вот во второй схеме не понял ничего,увы.
Borodach
Во второй схеме пороги зажигания установлены стабилитронами.
Я не стал вырезать только индикацию и оставил полностью всю схему стабилизатора, но Вам нужна именно правая часть схемы, где находится индикатор напряжения на светодиодах... .
А разве не проще использовать микроамперметр? Например, от старого советского магнитофона?.. Потребление менее миллиампера, растянутую шкалу сделать не трудно... Да и на многих уже существовала отметка для измерения порогового напряжения батареи... Ах да, он же не светится... :?
Radiotehnik
Куда его впихнуть? У меня приёмник не ламповый.
А что, микроамперметры разве только в ламповой технике используются? Есть малогабаритные варианты, конечно, в корпус тоньше трёх сантиметров уместить будет трудно... Но там уже и светодиодам (со схемой управления) тесно будет...
Radiotehnik
Самый маленький милиамперметр каторый я видел имеет размеры 2мм на1,5мм. он в мой приёмник не влезет. А вот схемы данные выше влезут. Но как расчитать резисторы в 1-ой схеме и стабы во 2-й?
1995kenny
Сообщение 1995kenny »
Radiotehnik писал(а):Самый маленький милиамперметр каторый я видел имеет размеры 2мм на1,5мм. он в мой приёмник не влезет. ...
:shock: 2мм*1,5мм. где же вы такой миллиамперметр нашли?Может 2см*1,5см
Radiotehnik
Опечатка вышла....2см на1,5см.
