Не работает питание на джойстик от Xbox 360
Сообщение xTIGRx »
Не работает питание на джойстик от Xbox 360.
Подключил питание к контактам от батареи 3 вольта. нажимаю на кнопку Guide. В центре. В итоге доолжны загореться 4 диода и Xbox 360 должен определиться. Но в итоге мы получаем совсем другое.
Я нажимаю на центральную кнопку 4 индикатора загораются и гасятся (это все рпроисходит за 0.5 сек), через 1 сек тоже самое происходит и т.д.
Я пытался таким образом протестиь джой в чем причина в итоге теперь вообще индикаторы не горят. Бывает если долго держать кнопку включения то через 30 сек. загораются индикаторы и гасятся.
Сделав вывод я думаю что проблема в канденсаторах или даже в контроллере питания.
Модель платы джоя X817143
ОТВЕЧУ НА ВСЕ ВОПРОСЫ, ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ
Вернуться в «Практика»
