Преобразователя с регулируемым выходным напряжением 0-1000в
Сообщение zwer97 »
Здравствуйте.
Есть схема преобразователя с регулируемым выходным напряжением 0-1000в.
Можно ли заменить 555 таймер на ШИМ модуляцию с МК и резистор для регулировки выходного напряжения - на ЦАП того же МК?
Сообщение Телекот »
1. В этой схеме нет ШИМа.
2. Схема го.но полное.
3. ШИМом должны заниматься специализированные микросхемы, специально для этого заточенные.
4. Если загорелось куда нибудь прилепить МК то пускай он занимается просто заданием опорного напряжения и измерением выходного.
5. Применение МК сильно снижает ремонтопригодность устройств, и нужно максимально воздерживаться от их применения.
Сообщение zwer97 »
Я понимаю, но у меня есть задача регулировать через ПК напряжение в пределах 0-1000в. Другого варианта как МК я не вижу, т.к. интерфейс должен быть USB. Что можете тогда посоветовать как лучший вариант решения этой задачи? Прошу заметить, что мне нужно сделать конкретное практическое задание, идеалов мне не нужно. Бюджет так же очень ограничен.
Сообщение Телекот »
Возьмите любой регулируемый источник питания и замените его источник опорного напряжения на МК. И всё. Задача МК будет в заданию опорного напряжения, а формировать ШИМ и следить за выходным напряжением будет специализированная микросхема которая для этого заточена. Сейчас вроде старичёк что то подобное делает здесь.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=134419
Почитай.
Сообщение jeelman »
я бы сделал примерно так, хотя для usb лучше наверно stm32. или можно какой нибудь переходник usb-com.
и возможно регулировать напряжение подающееся на преобразователь будет практичнее.
(18.87 КБ) 233 скачивания
