Практическая реализация мультивибратора на ОУ из учебника
Сообщение ktulhu-forever »
Попробовал собрать простейший мультивибратор на ОУ по этой схеме [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=mvAv301L86s[/youtube]
Только мигать он начинает только если я, скажем, касаюсь пальцами части схемы, или аккуратно прижимаю пальцем ОУ, чтобы он слегка подогрелся.
Сама схема собрана на LM2902n. Действительно ли ОУ недостаточно чувствителен и надо искать другой (если да, то какой?), или схема
слишком академична и её нужно править?
Сообщение FAKIR »
Ваша сноска не работает...
А почему мультивибратор именно на ОУ? На логике проще.
ktulhu-forever писал(а):Попробовал собрать простейший мультивибратор на ОУ по этой схеме
Сама схема собрана на LM2902n. Действительно ли ОУ недостаточно чувствителен и надо искать другой (если да, то какой?), или схема слишком академична
Имхо- работать тут должен любой ОУ, при чём- "чем ОУ хуже, тем результат лучше" - в начале лекции сказано: "в результате флуктуации тепловых токов"
А потом- кроме самой лекции, нужно увидеть вашу схему и номиналы применённых деталей.
"мигать" так, чтобы было заметно глазу- это примерно 10 герц и ниже..
https://www.google.ru/search?q=%D0%B3%D ... 88#imgrc=_
Схема простейшая. Переменный резистор на 50к, постоянный 80к, конденсатор 470н. Напряжение 20в, диод подключен через полевой транзистор. ОУ я назвал. Почему на ОУ -- первый на глаза попался.
(6.77 КБ) 196 скачиваний
Сообщение sstvov »
Если питание однополярное то на левый вывод переменного сопротивления нужно подать половину напряжения питания, например с делителя из двух одинаковых сопротивлений.
Поставил делитель, всё заработало, спасибо
Бан мне пидары ебаные!
Сообщение просто КОТ »
Эээээ.... :roll:
И ты врёшь!!! © Vladisman
Вернуться в «Практика»
