В результате получилась схемка на «голом» контроллере.
Как думаете , будет достаточно или что то все же надо добавить ?
- Контроллер сервомашинок на PIC12F629
- (14.24 КБ) 688 скачиваний
Надо было вместо PIC12F629 поставить STM32F030F4P6 (у которого тактовая частота не 4, а 48 МГцAlexey1969 писал(а):жаль что при использовании внутреннего 4 мГц генератора, точность позиционирования 2 градуса.
STM32 может на встроенном RC генераторе работать на частоте 48 МГц, т. е. кварц не нужен.Alexey1969 писал(а):но встроенный генератор именно 4 мГц
Программно? Речь про аппаратную реализацию.Alexey1969 писал(а):Полудуплексе тут тоже реализован.
Разница в надежности. Программный UART и программный ШИМ для сервоприводов могут не всегда дружить друг с другом. Или UART что-то не то примет или передаст, или стабильность частоты/скважности ШИМ может "поплыть".Alexey1969 писал(а):Какая разница
Ваш вариант мягко говоря не самый надежный и правильный. Выше написал почему.Alexey1969 писал(а):А вопрос надежности программной реализации исключительно вопрос прямизны рук программиста
Ну я предлагал.Alexey1969 писал(а):что возможно будет предложен лучший вариант
В чем преимущество STM32F030F4P6 в данном случае?Мурик писал(а):Надо было вместо PIC12F629 поставить STM32F030F4P6
