Здравствуйте.
Помогите усилок отремонтировать.Ситуация следующая:Почему то стал плохо воспроизводить высокие и низкие частоты,как будто полоса пропускания сузилась до 100-10000Hz,а раньше было 20-25000Hz.Литы все поменял на новые.Питание на УМ в норме.Где еще посмотреть?
Усилок Ласпи у-005-1.
- myurrey
- Друг Кота
Верно замечено. Хотя я схемы честно не видел.Ryukenden писал(а):Может,где-то в предварительном усилителе кроется неисправность?
А так-же. На каком источнике сигнала было нормально? И на каком стало ненормально?
Если источник сигнала один и тот-же. То надо думать....
Если же источник сигнала например был с МП "магнитофона приставки" а после прицепили DVD...
DVD может линейный вход усилителя перегружать. С другой стороны там искажения дикие просто будут, а не сужение полосы частот.
Короче вариантов куча.
Конденсаторы меняли где? Абсолютно все? В межкаскадных связях меняли?
- myurrey
- Друг Кота
Tech, а у Вас осциллограф с генератором есть?
Если есть, почитайте вот эту статью: http://www.irbislab.ru/modules.php?name ... page&pid=6
А если нету. Можно и по другому. Например взять заведомо исправный усь или высокоомный наушник, и проверять покаскадно, где начинается хрень.
