БП пищит
Brv
Сообщение Brv »
Здравствуйте,
БП FSP Everest 80 PLUS 600w, хоть служит верой и правдой, но что-то стал периодически издавать несильный высокочастотный писк-свист. Подскажите, пожалуйста - что это может быть и как это можно исправить? Насколько это опасно для комплектующих ПК и вообще? (тестера нет :()
Сообщение Maykill »
пока крышку с БП не снял- гадать можно долго
а так- высохший конденсатор(ы) , дефект сборки....выбирай
Brv
Сообщение Brv »
Снять крышку не проблема. Знаю как выглядят потёкшие кондеры и пробиты транзисторы и погоревшие провода :D
Как определить остальное - хз, может подскажете? :)
Сообщение Maykill »
начать уже чтото делать
Brv
Сообщение Brv »
Кот Василий, ты такой суровый. Просто ваще. Хаха
БП работает в ПК. Отключить его могу, но сначала подскажите на что обратить внимание?
Может помониторить напряжение под разной нагрузкой?
А то что на него тупо пялиться то???
Сообщение Vasilii »
Напряжения будут в норме (пока). Просто из-за усохших электролитов чаше всего БП и пищит, ибо тужится поддерживать эти напряжения. Позже начнет пищать не периодически а постоянно. Ещё позже придется все-таки вскрывать и не просто
Brv писал(а):на него тупо пялиться
, а брать паяльник.
Не мешайте мешать!
Сообщение Maykill »
тестера нету...монитрорить чем будешь, цифирками из БИОС-а +/- трамвайная остановка?
Brv
Сообщение Brv »
А не чаще? Какие ещё бывают источники писка в БП?
Паяльник то есть, да что конкретно паять не ясно! ;)
Надо бы тестер, конечно, но денег лишних нет.
Кстати, какой тестер приличный для всех задач по проверке системных плат ПК, но недорогой, посоветуете?
Сообщение Maykill »
тестер " для системных плат" .....мда...
там что- особые токи и напряжения?
впрочем ещё такие есть:
http://www.satronik.ru/satronik7/Postcard7.html
Сообщение kentgaryk »
Brv писал(а):Кстати, какой тестер приличный для всех задач по проверке системных плат ПК, но недорогой, посоветуете?
М338
Brv
Сообщение Brv »
Maykill
Надеюсь ты не сам эту поделку за 1500руб делал, ведь гораздо лучшие POST-карты можно купить за 300руб.
Я в тестерах и электрике не особо разбираюсь, так что если есть что ПОЛЕЗНОГО подсказать по выбору электро-тестера и определению источника проблемы в БП - подскажи, а пустой пафос разводить глупо.
kentgaryk
Яндекс и гугл таких не знают.
Кто-нибудь что-нибудь ПОЛЕЗНОЕ сказать может или так все и будут бросаться какими-то бессмысленными обрывками?
Сообщение Maykill »
ладно щёки надувать :)
умолкаю
Brv писал(а):Яндекс и гугл таких не знают.
У тебя сломанный Яндекс и горбатый Гугл выброси их на помойку! :)))
https://yandex.ru/images/search?text=%D ... -myt1-1606
Brv
Сообщение Brv »
Что-то в прошлый раз когда задумывался о покупке мультиметра решил, что надо брать модель порядка 8-10тр, но это жирновато. А ща вроде много приличных около 2тр.
А что конкретно им мерить в БП при писке? :)
Сообщение Adusik »
Brv писал(а):А что конкретно им мерить в БП при писке? :)
Tensio intracranialis
Последний раз редактировалось Adusik Чт дек 08, 2016 20:21:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Fuser »
как всегда куча флуда и ни слова по теме...
а по теме - 90% вероятности что высохли конденсаторы на выходе дежурки, и 10% - что конденсаторы силового выхода +12 и / или +5в.
вскрывай блок, фоткай кишки как можно детальней, дальше подскажем в каком месте копать-менять.
Сообщение Serj66610 »
Автор,мой вам "дружеский" совет...берете 20у.е. и покупаете новый БП.....это-оптимальный вариант...для вас.
С чего я так решил?
Если вы считаете,что мастерство ремонта зависит от "крутости" мультиметра,температуры паяльника,твердости канифоли и пафосности мастера-грошь цена такому ремонтнику.
Ниже лежащий текст содержит сцены насилия на мозгом и изобилует "дзеепрычасными зваротами" по этому его не рекомендуется читать НИКОМУ ! ! !
СпойлерТеперь по делу:
прочев выше-вы подумали,еще один балабол...ни слова по делу...ОК....вот по-делу...
знацца так...если идет с БП свист-это означает что он работает в "измененном состоянии сознания"....ему уже(деталям) практически кранты,а он этого не осознает.....от того и пытается регулировать параметры в соответствии с результатами предыдущих заслуг(схемы проектировщика)....естественно ему это не удается...от того он в потугах своих соскальзывает с места не в силах сдвинуть непосильную ношу электронов.....а так как все внутри- металлическое и сам корпус(как вы заметили)-так-же из жести,то трение двух металлов друг о друга и дает тот хорошо различимый на слух свист.
Так что-же заставляет его "потужится"? а всему виной незрелый ум молодого юзера,что в радостях своих спесивой гордости идя в ногу со временем установил 10-ю ОСь на венике,стоящем в угду ДОС-ки за коромыслом,коим месили БИОСферу.
Что делать:
для уменьшения потуг блока необходимо умостить ему путь емкостями по 1 мелкой фараде на 16 линк крученных вылудив дорожки "солдером" в коем превеликое множество чешуйчатых частичек плюмбума обитает и вид шероховатый имеющих тем паче раздраконенных недогретым жалом паяла что с Китай города вместя с солдером безымянным Али бабай и сорок экспрес узлов почтовых по всей земли рассылають.
Все бочонки впредьвзятые заменить полагается разом дабы от сего дня не пришлось крутить воротком те кресты потаенные по тайной резьбе в корпус крученные.
Тех боченков -семидница,что четырежды-лунный день очертають.
После пайки дорог тех нелуженных,на китайских заводах напаянных требо взять русский дух раззадоренный,что вчера бился с змием зеленым,окропить поутру его 100почкой и используя силушку легкую,русский дух нанести тонким слоем,на предмет от ремонта вчерашнего,оттирать требо ватою хлопковой,от фуфайки заношенной дедовой,до дорог посветлевших от радости,засиявших в лучах тусклой лампочки.
После требо свинтить самоверты,что из стали каленой откатанны и засунуть коробочку взад....от блока системного.
А на форуме впредь-не писать.
Brv
Сообщение Brv »
Fuser
Точно! Спасибо!
Adusik и Серёже-Serj66610 тоже посвящается:
СпойлерКак задолбали вы со своим дешёвым самоутверждением на форумах...
http://s5.hostingkartinok.com/uploads/i ... 36b040.jpg
Brv А ты не заметил, что на твой безграмотный дурацкий вопрос даже попытались ответить прямо во втором сообщении. Хотя я бы сказал просто - обратись к МАСТЕРУ он отремонтирует. Тебе стоит поучиться задавать вопросы, пользоваться Яндексом и общаться в инете, а не затевать говносрач в первых десяти сообщениях.
Будь скромнее и народ к тебе потянется. :wink:
Сообщение Vasilii »
Не только ответить, но и объяснить. Хотя, объяснить можно тому, кто хочет понять. А если он не хочет слушать, то ему ничего не объяснишь.
Не мешайте мешать!
