Программатор для DS1821
Сообщение vipien »
Здравствуйте! Нужно запрограммировать DS1821 в режиме термостата. Рекомендуемая схема:
Нет возможности приобрести транзистор BSS84 (отсутствует в магазинах). В интернете есть другая схема:
Но ведь транзистор КП505 не является р-канальным, считаю что схема содержит ошибку. Может кто сталкивался, можно ли вместо полевых поставить биполярные (КТ315 и КТ361)?
Сообщение otest »
MAX232 заменит всё
Сообщение Enman »
Всё можно менять, биполярные транзисторы тоже пойдут...если ком-порт 12-вольтовый...
Сообщение schemer »
vipien писал(а):Здравствуйте! Нужно запрограммировать DS1821 в режиме термостата. Рекомендуемая схема:
Тут обе схемы содержат ошибку. Ни одна не работает. Добросовестно собирал обе.
Собрал эту, эта работает.
(237.2 КБ) 1899 скачиваний
И ещё, датчик может работать на довольно длинных проводах свитых в витую пару. У меня гдето 3,5 метра. Но вот программироваться на таких длинных проводах он не желает. Максимум сантиметров 15. Поэтому рекомендую датчик припаять к разъёму, в моём случае это микро USB, очень удобно. Также датчик может срабатывать как на охлаждение, так и на нагрев. При программировании это надо учитывать.
Немного подробнее в нриложенном файле.
Простой термостат.rar
(39.79 КБ) 483 скачивания
Кто правила придумывает, тот и выигрывает.
Сообщение vipien »
schemer писал(а):Тут обе схемы содержат ошибку. Ни одна не работает. Добросовестно собирал обе.
schemer, спасибо за предоставленную информацию! Собрал программатор по приложенной схеме, подключил к ноутбуку и запрограммировал датчик с помощью ChipBoom. Термостат работает.
А вот программа DS1821 не понравилась. Вроде интерфейс сделан совсем просто, а после программирования датчика, пороги срабатывания инвертировались.
Сообщение schemer »
Не совсем понял о чём речь. Но попробую ответить.
DS1821 может работать как на нагрев, так и на охлаждение. Всё зависит от того что стоит в строке "Выход термостата", 0 или 1. Поэкспериментируйте с этой строкой и получите нужный вам сигнал.
Для примера Вот термошкаф на балконе. "Выход термостата"- 0, 3°С вкл - 5°С выкл. Если поставить "Выход термостата"-1 - сигналы инвертируются. Также следует помнить, что транзистор на выходе DS1821 также инвертирует сигнал.
Сообщение vipien »
schemer писал(а):Не совсем понял о чём речь.
С этими 0 и 1 я разобрался. В программе ChipBoom всё просто и понятно. Я имел ввиду другую программу для ds1821, которая мне не понравилась (например здесь http://www.joyta.ru/3776-programmator-dlya-ds1821/). :))
Сообщение Ariadna-on-Line »
В самой первой картинке надо в самый верхний провод (RTS) воткнуть резистор 10-20Ком. Иначе постоянно будет вышибать П-канальный MOSFET.
Сообщение filipp.12 »
Для устойчивой работы DS1821 попробуйте вывод данных подтянуть к питанию резистором 5-10 ком.
И все эти датчики неплохо работают на большие расстояния не только на витой паре, но и на обычном телефонном, главное не прокладывать рядом с силовой проводкой.
