фрезерный станок с чпу
ozzy
Сообщение ozzy »
Доброго времени суток коты.
Задумал я обзавестись в хозяйстве сабжем, назначение фрезеровать дерево , пластик 3-5 мм , тестолит , т.е. нужен не проф станок а хоббийный, с размером стола 20*20 или 20*30 см
Посмотрев на цены мой внутренний кот впал в уныние :shock:
Конструктор на али cnc 2020B- в районе 300 зеленых президентов, причем насколько понял из обзоров, конструктор средненького качества
вот еще один GRBL control Diy kit 1309
Поэтому советуюсь с нюхавшими порох опытными котами:
- брать конструктор или комплектовать самому ?
- если комплектовать то нужен открытый проект , из коммерческих наиболее приглянулся МОДЕЛИСТ2030
- электронику строить на базе ардуино или базирующуюся на лпт порту ?
p/s/ чувствую вопросы еще будут и будут :)
A. Fig Lee
Re: фрезерный станок с чпу
Сообщение A. Fig Lee »
Я сам пытаюсь клепать. Без всяких наборов. Такие же примерно размеры, из двп, nema17 моторы. Паралельный порт это каменный век, буду свое разрабатывать
Моделист это что, 500 долларов? Нет! На такое я пойти не могу
ozzy
Сообщение ozzy »
500 долларов? Нет!
да и я о том же :beer:
вот нашел смоделированный человеком китайский 2020 http://selenur.ru/wp-content/uploads/2016/04/cnc.skp , проект под sketchup
Добавлено after 36 minutes 26 seconds:
вот тут лежит проект чпу что на видео, нужна регистрация
https://youtu.be/4NHkqdx3c04
kotarnold
Сообщение kotarnold »
У меня нет, но у моего знакомого есть опыт работы с ЧПУ из дешевого ДИЙ-набора. Отвратительно, хотя для резки печатных плат вполне.
ozzy
Сообщение ozzy »
вот железо на таобао sns 200x200 стоимостью 160 usd
но
доставка будет стоить примерно также , что сразу делает невыгодным приобретение
Jeri
Сообщение Jeri »
если дружите с электроникой и гаечным ключем, понимаете как выставлять плоскости и настраивать соосность, то можно связаться с КИТ-ом для самостоятельной сборки,например те же наборы вектроник будут лучше чем 2020 китайские киты
если нет, то для первого раза лучше взять готовый настроенный работающий станок
электронику лучше делать на основе платы NC-Studio ~(40-50$), это проверенный вариант, минимум настройки (по сравнению с мач3) - включил и работай, надежный как АК47, с ардуиной лучше не связываться (имхо).
у мач3 есть свои плюсы, но возможно придется повозится с настройкой
на тех станках, которые вы привели в пример можно сносно, не спеша работать с деревом и пластиками, гравировать ПП, чего то большего ожидать от этих станочков не стоит, жесткость никакая, люфты гарантированны, ресурс механики низкий
al-drw
Сообщение al-drw »
Вот мой самопал.
до этого был такой
В поисках рождается истина.
A. Fig Lee
Классный самопал
al-drw
Сообщение al-drw »
На нём есть и 4 ось.
Это хобби,удовольствие.
ass20
Сообщение ass20 »
мне кажется достойный вариант)))
https://github.com/CarlosGS/Cyclone-PCB-Factory
куча народу повторило ....
но нужен 3d принтер чтобы комплектуху напечатать
ozzy
Сообщение ozzy »
это чисто поиграться :))
3д притеры уже есть у многих соседей, за небольшую денежку печатают с охотой
сам лично пока замахнулся на вот это http://a360.co/2jvGmxO , но пока считаю Итого :facepalm:
vsteshak
Сообщение vsteshak »
ass20 писал(а):мне кажется достойный вариант)))
Печатал себе такой. "Пожадничал" и увеличил длину направляющих по осям (хотел рабочее поле 200х300 - такие листы текстолита обычно покупаю). Собрал, но получилась ерунда - жесткость оказалась никакой - каретка со шпинделем, в прямом смысле болталась. Воочию убедился что на 8 мм направляющих станок с приемлемой жесткостью собрать не получится.
Сейчас собираю такой вот "самопал". Пока сыровато, если интересно могу выложить проект в солиде.
Сборка1.PDF
(636.2 КБ) 357 скачиваний
Гинуть наші вороженьки.
Jeri
Сообщение Jeri »
внутри pdf-ки ничего кроме надписи enable 3d view нету
vsteshak
нажмите на "enable 3d view", если переспросит нужно разрешить активировать 3d содержимое
Jeri
Сообщение Jeri »
кнопка не нажимаемая, это обычный текст, пробовал через браузеры и foxit reader, выложите в каком нибудь распространенном формате или хотя бы обычный скриншот.
vsteshak
Adobe Acrobat Reader DC нужен.
Jeri
Сообщение Jeri »
на мой взгляд конструкция будет очень хлипкая
vsteshak
В модели этого нету, но сзади еще должна быть пластина алюминиевая которая фиксирует стойки между собой.
Собрал ось Z, снял киношку :)
Направляющие D12мм, швп 1204, ход ~42мм, шаговик 17hs8401.
Вернуться в «Корпуса»
