блок питания на AtMega16
Сообщение miayandrei »
Нет так давно собрал блок питания по этой схеме, в процессе юзания пришлось допиливать схему под свои нужды. Так, например, полностью заменил схему силовой части бп, теперь блок питания в легкую отдает 5ампер, с возможностью регулировки тока! Так и регулировка выходного напряжения от 1,1 вольта до 35вольт! Выход шим, используется автором для регулировки подсветки индикатора,а в моем варианте схемы, транзистор управляющий яркостью подсветки, удален, и в замен, для подсветки, установлен стабилизатор с выходным напряжением 3,3вольта.
На резистор 470 ом, нагружен светодиод опто-пары, которая в свою очередь управляет полевым транзистором. Данную схему использую для питания 24 вольтого паяльника. Регулировка температуры измеряется в попугаях!! Для отображения температуры нужно использовать термопару паяльника, добавить в схему операционный усилитель и соответственно изменить прошивку Atmega16, а вот с прошивками у меня очень плохо. Надеюсь на вашу помощь, совет.
схема
(37.95 КБ) 295 скачиваний
Вернуться в «AVR»
