Ванночки для травления плат из б/у пищевой тары
afz
Сообщение afz »
Времена, когда фотокюветы продавались в любом магазине уже прошли. Сейчас молодежь может и слов таких не знать. А платы травить в чем-то надо...
Отличная ванночка для травления ПП получается из б/у упаковки Tetra Pak от соков. Берем подходящую по размерам пачку любимого сока в Тетрапаке, сок выпиваем, пачку ополаскиваем пару раз водой и острым ножом (напримр, канцелярским) отрезаем от нее подходящую емкость, в которой и травим плату, после чего этот обрезок Тетрапака можно выкинуть. Единственное неудобство - у такой "ванночки", в отличие от фотокювет, нет "носика" для слива жидкости в бутылку, поэтому перед первым "боевым" применением следует потренироваться на кошках. :) То есть на воде: берем емкость, совпадающую по типу и объему с той, в которой у вас травильный раствор, наливаем в "ванночку" воды и тренируемся сливать ее, не проливая мимо ни капли, в ту емкость.
Резать Тетрапак надо, естественно, параллельно одной из осей параллелепипеда, высоту бортиков стараемся делать не менее 30 мм. Половинку с пробкой сразу выкидываем, а в половинке без пробки - травим.
Пачка должна быть в форме прямоугольного параллелепипеда; литровые и меньшей емкости Тетрапаки, часто, имеют крышу "домиком", что неудобно. Из 1.5-литрового Тетрапака можно сделать ванночки 65х85, 65х240 и 85х240 мм, из 2-литрового - 70х105. 70х235 и 105х235 мм. Это Тетрапаки от моих любимых соков, и мне этих размеров хватает. Естественно, бывают Тетрапаки и других размеров.
Тетрапаки от молочных продуктов не годятся - в молоке жир, от него простым ополаскиванием не избавишься.
Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый? (К. Прутков, мысль № 133)
Сообщение Morroc »
Есть контейнеры узкие пластиковые в пятерках и т.п. Не всегда правда, но стоит поглядывать.
Сообщение musa56 »
Morroc писал(а):Есть контейнеры пластиковые в пятерках
Использовал от блинчиков фарша и пр. Отличная штука, почти кювета. Иногда правда приходится складывать две вместе для жескости
afz
Сообщение afz »
musa56 писал(а): Использовал от блинчиков фарша и пр. Отличная штука, почти кювета. Иногда правда приходится складывать две вместе для жескости
Угу, только их надо отмывать от жира. Тару от сока достаточно ополоснуть.
Сообщение musa56 »
afz писал(а): Угу, только их надо отмывать от жира.
Ну не такие они и жирные. И не такая уж это проблема. Вы же посуду дома моете? Это ведь не проблема
Сообщение arkhnchul »
в покрасочных отделах хозмагов обычно есть лотки для валиков, те, что поменьше - практически фотокювета и есть.
Сообщение A. Fig Lee »
Собаку отдать. Он так вылижет, что с мылом вымыть не сможешь.
Сообщение buran »
Пользуюсь такой упаковкой как у автора темы уже много лет, 8-10, только со срезанным верхом где пробка, литровой, отрезанной почти от верха и двух литровой отрезанной чуть выше середины (под больший размер плат), но пользуюсь в основном литровой. Плату подвязываю и подвешиваю на перекладину (кисточку)) После травления, промывки и просушки в этой емкости хранится всякая р/л утварь. Кстати и сливается с этой емкости (т.к. она высокая) раствор да же лучше чем с фотокюветы, там капля все равно капнет,здесь чисто.
Сообщение -serg- »
Пользуюсь ванночкой от мороженого, которая удачно размещается на подвижном лотке "травильного грохота".
(Пара лет пользования, сказалась на внешнем виде лоханки).
Подавляющее большинство плат не превышает размеры сосуда.
Не сложная модификация старого CD-ROM привода, ускоряет процесс травления.
Сообщение Slabovik »
Чё, доширак никто не ел? Ванночки у него, кстати, зачётные. И глубина как надо, и достаточно крепкие, и даже кипяток выдерживают. Размер, правда, ограничен...
Vox
Сообщение Vox »
Уважаемые коты, а как вы ходите в туалет? :)))
Кошачий лоток
(231.26 КБ) 444 скачивания
arkhnchul писал(а):в покрасочных отделах хозмагов обычно есть лотки для валиков, - практически фотокювета и есть.
Ещё в хозмагах есть (если победить жабу) - герметичные лотки- вот, например:
Собственно, я в этой ёмкости и храню ХЖ, и, если туда плата влезает, и травлю...
Преимущество такой ёмкости- ЗАМКИ на крышке- при открывании замков крышка снимается легко, а в совсем дешевых лотках, типа таких:
нет замков, и при открывании лотка можно запросто пролить ХЖ...
Vox писал(а): как вы ходите в туалет? :)))
Кошачий лоток я использовал для травления больших плат..
А так- ещё есть "вертикальные ванночки" из оргстекла:
afz
Сообщение afz »
Нет, молодые люди, вы недооценили суть идеи. Вон, вертикальные ванночки из оргстекла у АлександрЛ - видно, что заслуженные, в них протравили не один десяток плат. Я же предложил взять обрезок от Тетрапака, вытравить в нем плату один раз и выкинуть его. Когда соберемся делать следующую плату, возьмем новый Тетрапак и отрежем кусок от него. Соки-то мы пьем достаточно регулярно. Возникла мысль что-то сделать - ополоснем очередной пакет от сока и положим его сушиться, вместо того, чтобы сразу выкинуть. Или просто держим один пустой пакет про запас, как истратили - взобновляем.
А хранить жидкости в этих коробах, ИМХО, неправильно. Для хлорного железа лучшая тара - пластиковая бутылка от напитков.
afz писал(а):Соки-то мы пьем достаточно регулярно.
говорите за себя)) я обычно пью (кроме чая/кофия) хлебные соки, темные, если попадается - нефильтрованные)
АлександрЛ писал(а):Преимущество такой ёмкости- ЗАМКИ на крышке
это да, весьма удобно и более герметично. У меня похожего плана емкости, только модные стеклянные, из промонабора LG (на одной из работы мы техникой тргуем, иногда такое вот перепадает) - в них хоть кипятить можно. До сих пор стоИт закрытый раствор, с год назад разведенный, время от времени травлю в нем экспериментальные безделушки.
arkhnchul писал(а):До сих пор стоИт закрытый раствор, с год назад разведенный, время от времени травлю в нем экспериментальные безделушки.
с ГООООД?? У меня, наверное, раствору уже года три...
АлександрЛ писал(а):с ГООООД?? У меня, наверное, раствору уже года три...
был переезд, на всякий случай старый вылил)
когда активно использовал (сейчас платы гравирую механически), раствор и столько не держался - травление сильно замедлялось, не со временем, а с количеством вытравленного. Я в него не только платы совал, но и всякие побочные хрени - травил значки, логотипы, штампики, подобные короче фиговины.
afz
Сообщение afz »
arkhnchul писал(а):У меня похожего плана емкости, только модные стеклянные, из промонабора LG (на одной из работы мы техникой тргуем, иногда такое вот перепадает) - в них хоть кипятить можно.
Кстати, да. Для любителей травить в подогретом растворе сейчас никаких проблем нет - берем стеклянную посудину для микроволновок, и вперед! На газовой плите греется без вопросов, хоть до кипения.
Сообщение dryupitz »
Для мелких плат давно использую тару от плавленных пастообразных сыров ("янтарь", "дружба" и подобных).
...Дык...
Сообщение otest »
Сфоткайте помойку и сюда. Тогда и трёп можно прекратить.
Сообщение smacorp »
Всё ждал, когда же кто-то озвучит эту совершенно здравую мысль. :idea: :tea:
Фоторезист Ordyl Alpha 350
