- до замены 3 месяца назад
- (236.58 КБ) 356 скачиваний
- (111.05 КБ) 286 скачиваний
Сломалась стиралка SIEMENS WS10M441OE
Вот такая беда, сломалась стиралка. Пациенту 6 лет, проблем небыло. 3 месяца назад вылетел ключ LNK304GN вместе с ограничивающим резистором в БП - заменил на такой-же но DIP корпусе. Ивот снова поломка. При включении в машинке слышен щелчек реле и на индикаторе - все галки включены при любом положении прогромматора кроме OFF, на сенсорные кнопки не реагирует, но при этом горит подсветка кнопки старта программы. Кроме галок никаких кодов ошибок нет. Может кому встречались такие симптомы. Пока в машинку не лазил, но наверное по любому придется.
Думал может кто знает хотя-б направление на что посмотреть исходя из внешнего фактора поломки, но по всей видимости никто с такой проблемой не сталкивался.
Два дня назад разобрал, проводов там достаточно. Горелых деталек нет. Вся плата покрыта лаком с обоих сторон, а на высоковольльтной части еще дополнительно прозрачной эпоксидкой.
Подцепил светик для индикации 5в. Запустил сначала через лампочку потом на прямую.
Появляется 14в до 78М05 и 5В после нее, включается 2 реле общего питающего напряжения.
А потом через секунду или чуть более оба напряжения пропадают ( реле выключается) и снова бп запускается и по новой циклически все повторяется. Видимо LNK304 не стартует нормально, что-то ей мешает, наверное в ней защита срабатывает. Транс чуть теплый.
что-то картинки плохо вставляются какие к ним требования?
Добавлено after 14 minutes 11 seconds:
разобрался с картинками.
- (200.82 КБ) 434 скачивания
- (200.04 КБ) 609 скачиваний
- (245.33 КБ) 541 скачивание
я хоть не когда не ремонтировал стиралки.А потом через секунду или чуть более оба напряжения пропадают ( реле выключается) и снова бп запускается и по новой циклически все повторяется.
1.Чего рестарт циклический - дык если отрезать эту LNK304 и вдуть нормальную напругу и ток ???
Или там чему-то "жрать" нехватает или "с разогрева" пробивает какую-то деталь ???
2. Контроллер просыпается, видит что каких-то сигналов\нагрузок нет опять спать - это я про то, что блок выдран из связей с внешними проводами\индикаторами\нагрузками - "висячка ног в воздухе" ???
3. только LNK304 обслуживает "мозги", или это только "дежурка" как в копьютерных бп ???
4. "Нулёвки" резиторы, диоды один хрен звонить.Горелых деталек нет
Эти поциенты и свиду живее чем Ильич.
5. А реле что там коммутируют не из "силовых нагрузок" - залипания, отгары язычков ???
6.
6.1 хз. не понятна фраза, т.е. реле питлово их через ключики - или 5вольт или 12 вольт - копать в сторону управления ими ???включается 2 реле общего питающего напряжения.
6.2a это после включения релюх - еще питалово куда-то прет - там наступает "ипздец" - вся линия питалова дружна "садиться на доли сек" но при этом реле успевает "отпустить" - и эти "яйца" по новой ???общего питающего напряжения
6.2b это после включения релюх - еще питалово куда-то прет - там наступает "ипздец" - очем узнаёт контроллер и самовыпиливает бп в защиту вместе с собой и всем окружением ??? но бп тупой и всё поновой .
Выдернул я эту микруху, поставил другую, блок питания на LNK304 выдает 9.5В до 78M05, и 4.96В после , напруга не пропадает и не цикает.
+9В для включения релюх через ключи, на плате они все 9и вольтовые.
+5В запитывает все остальное. Есть там еще одна плата, где ручка программатора и индикатор на морде - до нее не добрался пока. Эти две платы соединяются 5 проводами. Два из них высоковольтных - пускают напругу на LNK, остаются три, наверное 2 питание и один возможно информационный.
Как эти платы общаются между собой - непонятно, может это последовательный интерфйес I²C или как в авто can шина.
по п.2 согласен, если освободить плату от всех проводов, датчиков связей и нагрузок , что может подумать контроллер- да ну нах буду я работать, а с другой стороны у машинки большой список кодов ошибок по которым можно узнать куда копать. В моем случае до этого даже не доходит даже когда все подцеплено.
по поводу п.6 - через 2 реле поступает 220 вольт на все остальное - типа электронный рубильник, поэтому обозвал так "2 реле общего питающего напряжения".
Питалово нормальное , но машинка зараза не запускается
На видео https://www.youtube.com/watch?v=djdr-XAzG8A на 1:28 загораются все галки и сенсорная старт\стоп, небольшая задержка и машинка включилась. У меня задержка - бесконечная, что-то не дает ей сделать следующий шаг, стопорит загрузку.
какогото сигнала сдатчика нет вот и отработало сбой
или вобще в мк програма не стартует -итдикаторный тест то непрошел... прти тесте она на секкунду все включает на дисплее для теста цифровой части
